Xantia X2, Warnleuchte blinkt bei Lüftungsstellung "Defrost"
vor ein paar Wochen hatte ich das Problem, daß bei meinem Xantia X2 HDI die STOP und Kühlwasser-Warnlampen gleichzeitig blinkten. Dank einiger Beiträge im Forum konnte ich ein paar Schwachstellen überprüfen (Relais vorne bei den Kühlerventilatoren, bei einem waren die Anschlüsse stark korrodiert), seitdem war Ruhe...
bis - ja - bis ich den Hebel von der Lüftung auf Frontscheibe bzw. "Defrost" einstellte.
Ich dachte, bei einer meiner Suchen im Forum auch dazu mal was gelesen zu haben, konnte aber heute nichts finden.
Was kann mein Xantia mit diesem STOP meinen? Wo kann ich jetzt noch weitersuchen?
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
Danke schon mal im voraus.
Eventuell spielt die Klimaanlage eine Rolle. Die wird bei "Defrost" unabhängig vom Klima-Schalter eingeschaltet.
Ronald
HI
Bei Defrost wird der Klima Kompressor mit eingeschaltet,überprüfe ob bei eingeschalteter Klima die Lüftermotoren beide laufen. Wenn nur einer läuft dann ist dieser warscheinlich defekt.
g*
STEFAN
Hallo Ronald, hallo XM_Stefan,
danke für die Tips. Daß die Klimaanlage bei "Defrost" immer aktiv wird, habe ich selbst schon geahnt (woher kommt denn nun die kalte Luft, obwohl der Schalter der Klimaanlage aus ist...) und auch hier im Forum schon gefunden. Doch was kann der Klimakompressor mit dem STOP- und Kühlwasserwarnlämpchen zu tun haben??
@XM_Stefan: Wieso sollen bei eingeschalteter Klimaanlage die Ventilatoren laufen (ich gehe davon aus, Du meinst die Kühlerventilatoren, oder?)? Wenn das Kühlwasser noch kalt ist, laufen die doch nicht, egal was der Kühlkompressor macht, oder?
Hallo ANdreas, wenn die Klima beim HDi anspringt, aus welchem Grund auch immer, schalten sich auch die Kühlventilatoren dazu, um den Klimakondensator (am Motorkühler) zu kühlen. Die Stopplampe und blinkende Kühlwasser-Warnlampe können dann bedeuten: Kühlventilatoren laufen nicht ordnungsgemäß (Relais, Kohlen, E-Motor sonstwie kaputt) oder zu wenig Kühlflüssigkeit.
Karel
  • 2 Jahre später...
Hallo
Hab für mein Problem (das ja so ähnlich einige haben...) einen neuen Thread aufgemacht und dort Links auf viele Threads zu diesem Thema zusammengetragen:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?110980-Xantia-X2-HDI-K%FChlerventilatoren-Ausbau-Relais-Steuerger%E4t
Vielleicht findet ja der ein oder andere, der hier noch nicht die richtige Antwort gefunden hat, noch mehr und passendere Infos.
