Nach Austausch der Zylinderkopfdichtung haben sich die Steuerzeiten der vorderen Zylinderbank verstellt. In meinen Buch steht das die OT Markierung des Nockenwellenrades zwischen zwei Markierungen der Steuerkette eingestellt werden muß. Auf meiner Kette ist aber nur eine Markierung. Was nun, kennt jemand das Problem?
Habe das Problem gelöst. Auf der Steuerkette sind insgesamt 3 Markierungen. Ein Weißer Punkt auf einem Kettenglied, denn ein Kettenglied nichts und auf dem nächsten ist ein Weißer Strich. Die Markierung des Nockenwellenrades auf dem Kettenglied zwischen den beiden Markierungen sein. Achtung eine halbe Kettenlänge später gibt es noch eine Markierung. Denn Zweck kenne ich nicht. Markierung für das Kurbelwellenrad???
