Kugeln XM zum BX ?????
Hallo nun schreit nicht gleich,
ist nur eine Frage.
An meinem XM ist ja ein Fehler beim Antrieb links, vermutlich die Welle,
habe aber noch nicht nachgesehen.
Ich habe bisher alle Reparaturen selber ausgeführt, bin aber z.Z.nur noch für Belastungen bis ca. 5 Kilo tauglich.
Eine Reparatur in der Werkstat würde wahrscheinlich den Zeitwert überschreiten.
Werde also den XM zerlegen, wenn es wieder geht, in einigen Monaten.
Nun die Frage: Ich habe meinen BX wieder aktiviert, läuft ohne Mängel aber ich würde gerne die hinteren Kugeln am BX tauschen.
Im XM sind vorne neue Kugeln, passen die in den BX????
prinzipiell geht das.
Immer noch besser als defekte Kugeln.
Die vom Xm haben einen höheren Druck und sind , was die Dämpfung angeht anders abgestimmt.
Als Notnagel, mit der nötigen Vorsicht beim Fahren,
immer noch besser als gar nichts.
Meine persönliche Meinung, nicht zur Nachahmung empfohlen.
Gruß Herbert
Hallo ACCM HP924
Es ist kein finanzielles Problem, ich möchte einfach nur wissen
ob es geht.
Wenn nicht bestelle ich neue Kugeln.
da ja Kugeln aus welchem Cit auch immer in alle möglichen anderen Cits verbaut werden, gehe ich davon aus das die vom Gewinde her passen.
War auch nicht unbedingt finanziell bedingt gemeint, meine Antwort.
Wäre ja möglich, Du brauchst den Bx dringend und dessen Kugeln sind endgültig platt.
Neue dauern erfahrungsgemäß einige Tage. Also zur Not gute aus dem Xm.
Auf Dauer ist die Lösung vielleicht grenzwertig, da die Abstimmung garantiert nicht optimal.
Ich hab zum Test (aus lauter Verzweiflung) auch mal platte hintere und sogar eine Antisink und eine Hydractiv an der Vorderachse des Xm verbaut.
Fahren ging damit ähnlich "gut", wie mit den damals verbauten Nachbauten.
Ist halt nichts für den normalen Gebrauch oder für länger.
Gruß Herbert
Aber Erfahrungen hast du auch nicht!!!!
Speziell den Bx betreffend - nein.
Gruß Herbert
PS.Läuft eigentlich grad die dritte Verlängerung,das elfte Elfmeterschießen oder was ist heute los ?
Fühle mich fast wie "Kevin allein zuhause"
Bearbeitet von ACCM HP924
die kullern passsen. aber, der wird soweich im asch, das er sofort durchfedert und bei bodenwellen fast hinten abhebt bzw bodenkontakt verliert. in kurven mit bodenwelle ganz angenehm wenn er bis zum anschlagausfedert., ich würds lassen
Passen grundsätzlich rein, funktionieren aber nicht, je nach Xm, ich nehme an es ist ein Hydroaktiver haben die vorderern Kugeln einen Solldruck von 55 bar, der Bx benötigt hinten ca. 30 bar, weiters hat jede Federkugel ein ventil zum LHM Ein/Auslass, dieses ist beim Bx geschätzt 3 mal so groß wie beim Xm, die Kugeln werden dich also im BX nicht glücklich machen.
..ich schätze mal dein BX wird hintenrecht stramm federn.
Du wirst es schon im Stand merken, wenn du ihn runterdrückst.
Schreib mal wie es sich so anfühlt.
Gruß J.
