CX TRD 2 mit Leerlaufproblem
ich hab mir vor zwei Monaten einen CX TRD2 gekauft, und muss sagen ich bin seither vom Citroen Virus befallen. Das Fahrzeug ist so einzigartig, das es jeden Tag auf´s neue Spaß macht damit zu fahren. Leider gibt es auch ein paar Kleinigkeiten, die ich aber im großen und ganzen schon in Eigenregie erledigt habe.
Bei einem Problem bräuchte ich aber eure Hilfe.
- der CX spingt kalt sehr gut an und hält auch sehr gut die Leerlaufdrehzahl (ca. 1000)
- sobald der CX aber warm ist, fällt die Leerlaufdrehzahl beim betätigen der Kupplung
(insbesondere beim runterschalten ohne Gasbetätigung) deutlich unter das normale
Niveau herunter (teilweise bis auf unter 500 1/min) um sich dann aber sofort wieder zu
fangen.
- der CX geht dabei nicht aus aber es gehen gewaltige Vibrationen durchs ganze
Fahrzeug, die bei richtiger Drehzahl dann wieder verschwunden sind
- wie gesagt, tritt nur bei warmem Motor auf.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen wo der Fehler liegt und ob man den in Eigenregie beheben kann. Bin aber auch schon über eine Ursachendiagnose sehr froh.
Gruß Martin aus Zaberfeld
Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor etwas erhöhen, dann ist das weg, so knapp unter 1000 lt. DZM einstellen.
Hat die Kurbelwelle seitliches Spiel? (Am Schwungradkranz mal seitlich hebeln, darf kein µ Spiel haben, hatte mal einen mit VIEL Spiel - der ging aber nicht runter mit der Drehzahl..hmmm)
Anders kann ich mir das nicht erklären, da es ja keine Verbindung zwischen Kraftstoffzufuhr und Kupplung gibt.
normalerweise passiert sowas nur, wenn die Kurbelwelle lateral, also in Wellenrichtung, Spiel hat - sobald Du auf die Kupplung trittst, drückst Du die Kurbelwelle nach vorn (bzw. nach rechts), das kann dann auch zu heftigen Vibrationen führen (Verwindung Pleuel etc.).
Wieviel km hat der Motor denn runter ?
Grüße,
Kai
vielen Dank erst mal für die Antworten.
Ich weis nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe, deshalb noch ein Versuch.
Wenn man mit ca. 3000 1/min fährt und dann die Kupplung tritt fällt die
Drehzahl ja auf Leerlauf zurück.
Dies tut sie auch ohne jegliche Probleme solange der Motor kalt ist (knapp über
1000 1/min am Drehzahlmesser abgelesen)
Macht man dasselbe bei warmem Motor fällt die Drehzahl aber deutlich unter die
normale Leerlaufdrehzahl (knapp 1000 1/min am Drehzahlmesser abgelesen)
ab, fängt sich dann aber sofort wieder.
Dieser Vorgang dauert nur ein paar zentel Sekunden, aber es gehen in dieser Zeit derbe
Vibrationen durchs Auto
Gibt es denn beim Diesel einen Leerlaufsteller, oder eine Kalrlaufregelung (würde den
Unterschied kalt warm irgendwie erklären)?
Das plötzliche Einbrechen der Drehzahl lässt sich einstellen. Am Stophebelanschlag ist eine Einstellschraube. Das unterschiedliche Verhalten ( Kalt Warm) kommt von der Kaltlaufreglung. Die greift an den Hebelarm mit dem Handstophebel. Wenn der Motor warm ist, Kaltlaufregler außer Betrieb, kannst du die Geschwindigkeit des Drehzahlabsinkens da korrigieren.
Richtig - denn bei kaltem Motor zieht der Leerlaufregeler mit seinem Bowdenzug am Absteller, sodass dieser nicht zuweit mit dem Gashebel zurückdreht. Also die gekonterte 8er (?) Schraube am Absteller soweit verdrehen, bis bei warmem Motor der Leerlauf stimmt.
Da hat wohl ein Boschdienst an der Lucaspumpe gedreht...
vielen Dank für die Ratschläge.
Werde mich am Wochenende auf die Suche nach der richtigen Einstellschraube machen.
Falls jemand ein Bild oder so von dieser Schraube hätte wär das natürlich super.
Hab sie rot eingekreist, hoffe das hilft dir.
Rainer
wollte nur kurz "Vollzug" melden.
Das Leerlaufproblem ist beseitigt.
Die CitDoks haben hier sehr geholfen.
Kaum hat man die richtige Schraube in die richtige Richtung gedreht,
schon funktioniert alles wie es sein muß.
