Xantia X1 Beleuchtung LFB löscht nicht
Hallo Leute
Nachdem mein Xantia ein paar Wochen gestanden ist, war die Batterie alle. Jetzt ist mir aufgefallen, dass trotz abgezogenem Zündschlüssel (spielt das eine Rolle?) und ausgeschaltetem Radio die Beleuchtung der Lenkradfernbedienung brennt. Könnte wohl der Grund für die leere Batterie gewesen sein? Wo liegt hier wohl das Problem?
Herzlichen Dank zum voraus für Eure wertvollen Tips! :-)
LG, Toni
das ist in der Tat nicht normal. Die LFB ist direkt und ohne Abzweige oder externe Stromversorgung an das Radio angeschlossen, also ist das Radio das Problem. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Torsten
Sollte durch irgendeinen Fehler die LFB vom Radio nicht mit Zündungsplus sondern Dauerplus versorgt werden, dann hast du genau diesen Effekt.
Nutzt du ein originales Radio oder was nachgerüstetes?
Wurde an den Leitungen schon mal gebastelt?
Danke für die raschen Antworten.
Es ist noch das originale Radio eingebaut. Da ich den Xantia erst seit kurzem besitze, kann ich nicht beurteilen, was in der Vergangenheit daran geschraubt wurde.
Werde demnach mal den Radio ausbauen und dort nachsehen. Falls der Fehler am Radio liegt, lohnt sich in der Regel eine Rep. oder würdet Ihr ein anderes Gerät (welches die LFB unterstützt) empfehlen?
Ach ja, da fällt mir ein; das Radio funktioniert auch ohne eingeschaltete Zündung. Ist das original, oder wurde da auf 30+ umgehängt?
Äs guets Nächtle......
Toni
Vermutlich Dauer- und Zündungsplus vertauscht.
Aschenbecher raus,zwei 20er Torx überm Aschenbecher raus und Blende abziehen,zwei 20 Torx vom Radio lösen,dasselbe rausziehen und nachschauen.
Nicht vertauscht,sondern zusammen geklemmt.Wenn Zündungs- und Dauerplus vertauscht sind,geht zwar das Radio,hat aber keinen Speicher mehr.
Hallo
Vielleicht hat einer der Vorbesitzer auch nur einen Umschalter, von Zündungsplus auf Dauerplus, eingebaut, um ohne Schlüssel Radio hören zu können.
Ich hab so einen Umschalter, beim BX z.B. (unsichtbar) hinter dem Geldfach, eingebaut.
Radio (4030 RDS) ausgebaut und tatsächlich war das rote Kabel 15 (Zündungsplus) abgeklemmt und dafür seitens Radio mit dem weissen Kabel (mit einer dieser blauen Würgeklemmen) verbunden. O.K., dachte ich, kein Problem, alles wieder in original Zustand und damit hat sich's.
War wohl nix. Die rote "CODE"-Leuchte blinkt, aber sonst geht nichts mehr. Zündung ein, aber das Gerät kann nicht mehr eingeschaltet werden. Keine Anzeige auf dem Display. Anschluss 30 + 15 (mit Zündung) haben Spannung. Ist jetzt aus purem Zufall das Gerät ausgestiegen??
Wohin führt eigentlich der separate Kabelstrang mit dem roten, grünen und weissen Kabel? LFB?
Wozu sind die beiden hellgrünen Kabel?
So ein Elektroschema wäre schon nicht schlecht. ;-)
