Habe folgendes Problem mit meinem Citroen AX.
Neulich ist der Motor einfach während der Fahrt ausgegangen.
Als der Wagen stand, habe ich versucht den Motor wieder anzulassen.
Jedoch keine Reaktion. Weder irgendwelche Kontrollampen, Licht im Innenraum, Radio
oder irgendetwas elektrisches funktionierte. Bereits einige Zeit vorher hatte ich festgestellt,
dass während der Fahrt das Ablendlicht etwas schwächer wurde und die Batterie-Anzeige kurz aufleuchtete.
Habe auch mal versucht den Wagen während des Überbrückens zu starten. Hier ist jedoch das Überbrückungskabel
angeschmort. Der Wagen, der Überbrückt hat, hat Anzeichen gegeben, dass meine Batterie Saft zieht. Ich vermute
also, dass die Batterrie in Ordnung ist. Nun hoffe ich, dass Ihr mir einige Tips geben könnt. Kann es an der
LIMA liegen? Wie teste ich das. Also Sicherungen habe ich überprüft, sind alle in Ordnung. Oder gibt es
eine Hauptsicherung oder ähnliches. Habe den verdacht, dass die Stromzufuhr von der Batterie zur Zündung
oder so nicht mehr besteht. Kann ein Kabel durchgeschmoort sein? Bitte helft mir.
ist mir bei meinem Peugeot 106 auch mal passiert.Einfach während der Fahrt ausgegangen.Hat sich dann herausgestellt, dass es das Motorsteuergerät war, das durch Feuchtigkeit und Alter einfach keine Impulse mehr an die Einspritzeinheit liefern wollte.Folge: Austausch.
MFG
Citro-Hydro
Hört sich schwer nach LiMa an. Batterie laden, Auto wieder anmachen und einfach mal an der Batterie messen - da sollten mal locker 13,8V anliegen. Sind es knapp unter 12, lädt die LiMa nicht. Meistens ist nur der Regler defekt, zum Tausch muss die LiMa raus.
Frank
Hallo, meinem Schwager ist heute das gleiche passiert, Polklemme an der Batterie defekt. Die Brechen und dann geht halt nichts mehr. Neue Polklemmen drauf und das wars. Ansonsten verdächtig Minuskabel am Getriebe. Gruß, Werner
