bisher war ich nur fleisiger Leser bei Euch, jetzt brauche aber auch ich mal einen Rat.
Seit kurzem habe ich bei meinem Picasso ein Problem mit der Heizung bzw. Klimaautomatik. Wir haben derzeit Temperaturen um die 0°. Nach dem Start schaltet sich die Heizung kurz mit voller Leistung ein und dann wieder ab. Dann bläst sie eine Weile kalte Luft um dann wieder kurz voll zu heizen. Die Klimaautomatik ist nicht in der Lage die Temperatur konstant zu halten. Nach ca. 30 Km funktioniert alles tadellos. Nach einem neuen Start geht es von vorn los. Sind da vielleicht Kontakte korrodiert oder der Temperatursensor verdreckt. Hatte schon mal jemand dieses Problem und hat eine Lösung?
Danke viele Grüße
Frank
Kann es sein, dass die Lüftung auf Windschutzscheibe gestellt ist und diese Stellung eine Defrost/Demist Funktion hat? (Beim Xantia ist es dem nämlich so, ob es auch beim Xsara so ist, weiss ich leider nicht). In dem Fall nur den Schieber etwas verschieben und ruhe ist.
Karel
Habe auch schon in der Automatik auf manuell geschalten und alles mögliche probiert. das Problem bleibt leider. Ich tippe ja immer noch auf den Sensor oder eventuell auch Stellmotor. Wo finde ich die?
Gruß Frank
