Hi xm Freunde. habe bei meinem XM 3.0 Bj. 1998 seit kurzem das Problem, dasss die Airbag-Kontrollleuchte im Cockpit Display leuchtet. Obwohl 100% niemals ein Airbag ausgelöst wurde. Was kann das sein, was ist kaputt, und wie bekomme ich diese Meldung weg?
Bitte um Tips. Bin leider Technik-Laie.
mfg
Das sind eigentlich immer Kontaktprobleme der Stecker unter den Sitzen, die zu den Gurtstraffern führen. Bemühe mal die Suche, ist hier schon sehr, sehr häufig Thema gewesen.
Die Stecker entweder mit Kontaktspray behandeln, die Kontakte nachbiegen oder gleich verlöten. Dann sollte der Fehler weg sein. Oder in die Werkstatt, falls du Bedenken hast.
Ciao, Daniel
Habe gerade nochmal was gelesen:
  1. Bei Arbeiten an Gurtstraffern und Airbags vorher die Batterie für min. 15 Minuten abklemmen!
  2. Kann es auch der "Schleifring" am Lenkrad, der wohl in Wirklichkeit ein Kabel ist. Dieses hat wohl im XM auch öfters Kontaktprobleme. Fehler auslesen lassen bringt wohl Klarheit, welcher Defekt es ist.
Ciao, Daniel
