Welche Reifenfreigabe XSARA 2.0 HDI
kann mir jemand mitteilen, ob noch andere Reifen als die serienmässigen 195/55 R15 85H auf einem 2.0 HDI zugelassen sind, bzw. wer kann mir sagen, wo ich etwas über die Reifenfreigaben für das o.g. Fahrzeug finden kann??? Baujahr ist 2002.
Vielen Dank für Eure Hilfe
so wie es aussieht ist das die einzige Größe.
Gruß Herbert
also eigentlich müssten auch die 185 /65 R15 88T zugelassen sein. Bei meinem Xantia ist das die Serienbereifung.Und da der Xsara ja kleiner als der Xantia ist, müssten die doch umso mehr für den Xsara zugelassen sein.
MFG
Citro-Hydro
für den Xsara sind definitiv nur die 195/55 R15 homologiert. Das hat nichts mit Logik zu tun.
Und wie kann es denn sein, dass für den Xantia kleinere Räder zugelassen sind? Auch wenn das Nichts mit Logik zu tun haben sollte, dann würde mich diese komische Homologation doch sehr wundern.
also für den Xantia sind die einen Räder homologiert und für den Xsara die anderen (frei nach Loriots Kosakenzipfel mit Zitronencrèmebällchen).
