XM Massefehler ??
Hallo und guten Tag an alle.
Ich habe ein Problem mit meinem XM und hoffe das mir bei der Lösung jemand mit ein paar Tip's helfen kann.
Mein Konrollauto am Amaturenbrett zeigt mir hinten links eine Störung an. Aber tatsächlich habe ich hinten rechts, wenn ich auf die Bremse trete Dauerlicht am Blinker. Dazu kommt noch, das letztens meine Scheinwerfer während der Fahrt immer heller und dunkler wurden, bis auf einmal auf der linken seite der Scheinwerfer gar nicht mehr ging. Ich dachte an eine defekte Birne und habe gleich eine neue eingebaut. Aber trotz der neuen Birne geht das Licht nicht.
Mit dem Blinker hinten, tippe ich auf einen Massefehler, ob ich damit richtig liege, bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe schon öfters gehört, das die XM ne Krankheit mit den Massefehlern haben. Aber kann das mit dem Scheinwerfer auch damit zusammen hängen?
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich den Fehler suchen soll und wie ich wenigstens meinen Scheinwerfer wieder zum Leuchten bringen kann? Bei dem Wetter ist es doch reichlich blöd, halb Blind durch die Gegend zu rauschen.
Ich bin für jeden Tip dankbar. Mit bestem Dank schon einmal im voraus.
Klaus
Hallo Klaus,
Fehlermeldungen in der Klartextanzeige in Verbindung mit Inaktzeptablen Rücklicht, liegt an den Anschlusssteckern für die Rückleuchten in den Seitenteilen. Hier eine Neuen Massepunkt der Karrosserie suchen, und mit einem Kabelschuh in die 2 Buchse des Lampenträgers gehen.
Da 4 Pins drin sind, mußt du ausloten, wer für masse zuständig ist. Ein Kurzschluss kann den Controller für die Klartextanzeige zerstören!!! Also Doppelt Kontrollieren, und Messen bringt Gewissheit!
Bei schwankendem Licht tipe ich auf einen defekten Lichtmaschienenregler! Überspannungen Killen die Halogen Lampen sehr schnell. Das bei dir die Linke Seite nicht mehr geht, kann folgendermassen zusammenhängen:
1 Neu Birne Kaputt.
2. Anschlussstecker am Scheinwerfer
3. Anschlüsse im Scheinwerfer.
Nach Sicherungen brauchst du nicht suchen, da die Haupscheinwerfer über 2 Relais Angesteuert werden. 1X Fernlicht 1X Abblendlicht. Die Versorgung kommt vom Stromverteiler (nähe Batterie) geht ohne jegliche Absicherung an die Relais, dann auf die Scheinwerfer. Relais schließe ich aus, da die Rechte Seite noch geht...
Tim
An der Birne kann es nicht liegen, die hatte ich gleich gewechselt, und auch probehalber die Birne vom Fernlicht eingebaut, die ja heile ist. Aber trotzdem bleibt linke seite das licht dunkel.
Stecker vom Scheinwerfer abziehen und mit Prüflampe prüfen, ob strom ankommt.
Linke seite Schlossträger Da Sitzen die Relais für die Scheinwerfer, schau die die Kabel genauer an. Oxidiert?
Tim
Noch was:
Innenkotflügel Links und Rechts, nähe der Scheinwerfer. Massepunkte, da gehen ne menge gelber Kabel dran. Wenn hier noch ein Träger mit Steckern sitzt, mal dran Wackeln, wenn das licht dann geht, solltest du alle Stecker entfernen, und die Kabel mit Ringösen versehen, und den Masseträger abschrauben, und die Ringösenkabel an die Karroserie verschrauben. Massefehler adee...
n
gr
Tim
