Xantia X2 HDI, Motorvorwärmung-DEFA oder Aurüstung der Ebersbächer?
Karel, danke für so viel Info,
kann man an den Anschlüssen erkennen, ob über Can oder nicht gesteuert wird?
Ich habe bei Webasto erfahren, dass für unsere Xantias die Ausführungsnummer 16 entscheidend ist!
Von Eberspächer habe ich noch keine RÜckmedlung.
Hallo Andrefrey, zu den Anschlüssen kann ich Dir leider keine Auskunft geben :-)
Bin etwas skeptisch, ob Du von Eberspächer eine Liste möglicher Ausführungsnummern bekommst. Anscheinend gibt es solche Liste nicht (habe selber vor einiger Zeit nachgefragt) und die Hotline-Mitarbeiter können nur anhand Deiner Nummer nachschauen, wie das Steuergerät angesprochen wird.
Karel
hier sollte man zwischen Motorvorwärmung a la Skandinavien und Standheizung unterscheiden; Motorvorwärmung dient ausschließlich der Vorwärmung des Motors (Öl oder Wasser); Standheizung i.d.R. ausschließlich des Fahrzeuginnenraumes (behagliches Innenklima etc.)
Hatte eine DEFA-Motorheizung in einem Vw-Bus: Einbau Mitteleinfach - Froststopfen aus dem Motorgehäuse raushelbeln, Dauchsieder reinsetzen und festschrauben, 230V-Steckdose am Kotflügel angringen, fertig.
Das Kühlwasser wird direkt vorgeheizt und der Motor (Diesel) läuft sofort rund (Vorheitzeit: -1 Grad = 1 Stunde; -10 Grad = 3 Stunden per 300 Watt)
Setzt eine Schaltuhr voraus und einen 230V-Anschluß.
Für einige CIT-Fahrzeuge (z.B. C5) gibt es von DEFA nur die externe Ölwannenheizung; d.h. die äußere Ölwanne wird durch einen aufgeklebten Heizer erwärmt. Hier wird wohl die Abstrahlung durch die Ölwanne größer sein als das das Öl wärmer wird - wär wohl nicht die 1te Wahl eines Motorvorwärmers. Es gibt da aber auch Systeme, die per Heizstab in den kleinen Kühlwasserkreislauf geschaltet werden. Wenn man an einen Schlauch leicht rankommt, würde ich sicher so was vorziehen.
Bearbeitet von c5_klaus
für den Xantia gibt es bei DEFA die Ölwannenheizung,
die aussen an die Ölwanne angebracht wird, das ist keine echte Alternative.
Alternativ aber auch die Wasserheizung, die direkt in einen Kühlwasserschlauch eingebaut wird.
habe gerade die Unterlagen von Eberspächer erhalten.
Wenn mir jemand sagt, wie man PDF einbindet, kann ich das allen zur Verfügung stellen :confused:
Habe Nachrüstsätze bei Ibäh gefunden.
Scheinen mir doch etwas zu teuer - oder?
Und passen die überhaupt, sind ja für einen T4 angeboten.
als ich damals meinen Xantia aufgerüstet habe, hat mir der lokale Bosch-Dienst den besten Preis gemacht - nicht immer ist Online (und gerade iBäh) auch ein garant für preiswerten Einkauf.
Ich habe so 240€ bezahlt...
Und da ist dann ja auch einiges drin: Kabelbaum, Wasserpumpe, Schläuche, Schellen, Zeitschaltuhr,...
Arne
