Xantia X2....
zum eigentlichen Sensorwechsel hab ich keine weitere Fragen, abgesehen davon, daß man besch..sen drankommt komm' ich damit klar.
Meine Frage ist die - erkennt der Rechner selbständig, daß ein funktionstüchtiger Sensor 'online' ist oder muss man anschliessend noch den Fehlerspeicher löschen (lassen)) um die Kontrolleuchte ruhig zu stellen ?
Das Steuergerät "merkt" es selbst. Wenn ein sporadischer Fehler gespeichert war, kann es sein, dass das Geblinke erst nach ein paar Metern Fahren aufhört.
geht alles automatisch, der fährt ein paar meter und weiß dann das alles wieder fit ist. den fehlerspeicher löschen zu lassen ist aber empfehlenswert, so weißt du ob noch einer krum macht oder ein kabel defekt ist wenn das abs sich meldet.
ps: zündung ausmachen und neu starten, wieder ein paar meter fahren, dann müßte die lampe aus sein.
DANKE !
@hoschi - klar, wäre sicher kein Fehler den Speicher mal auslesen zu lassen; dem steht aber meine inzwischen sehr ausgeprägte Werkstattallergie im Wege :-)
Und mit selbermachen is da ja wohl nicht (?)
na dann klemm die batt für 10 minuten ab, somit ist das auch erledigt, diese komische Werkstattallergie hab ich auch immer, gleich mit fußpilz und pickeln im gesicht.
Dieses Forum ist irgendwie ein Tummelplatz für Werkstattallergiker...
*sich am Kopf krazt*
klar doch; schau Dir die ganzen Diskussionen der letzten Wichen über Umgansformen, Forenetikette und dergleichen an, dann weißt Du auch warum....
Hier wird man kostenfrei angesch...en, warum soll ich dann viel Geld in ne Werkstatt tragen um blöd angemacht zu werden ?
