Wie aufwendig ist der Keilriemenwechsel am XM 2.5 TD?
Hallo Zusammen,
ich habe heute mal genau in meinen Motorraum hinein geschaut. Mein Keilriemen (Der, der die Klimaanlage, Hydraulik etc. antreibt, in Fahrtrichtung ganz rechts) sieht nicht mehr so toll aus. Ebenso hängt der Spanner etwas "schräg" am Riemen.
Jetzt meine Frage: Wie aufwendig ist beim 2.5TD der Keilriemenwechsel. Krieg ich das als mäßig begabter Schrauber hin und in welcher Zeit. Auf was muss ich achten und was kosten die benötigten Teile ungefähr? Im Haynes ist es ja immer nur schön am ausgebauten Motor zu sehen.
Im voraus vielen Dank für eure Antworten.
gruß Mathias
Hallo Zusammen,
Was kosten die benötigten Teile ungefähr? Im Haynes ist es ja immer nur schön am ausgebauten Motor zu sehen.
gruß Mathias
Hallo Mathias,
Keilrippenriemen 33,49 EURO
Spannrolle 176,57 EURO
Schwingungsdämpfer 80,68 EURO
Diese Teile kann ich Dir komplett für 200 Euro inclusive Versand anbieten.
Kannst auch einzelne Teile haben, einfach Anfragen auch für andere Teile.
Volker
Manchmal kommt es schneller als man denkt.
heute morgen ist der Keilriemenrippen gerissen! Gottseidank genau 200m von daheim weg und es gab keinen Zahnriemensalat. Also ohne großartig zu bremsen noch schnell heim und in die Garage gestellt.
Vielen Dank für den Link zu den Citdoks.
Jetzt noch eine Frage: Was schätzt Ihr an Zeitaufwand für den Wechsel?
gruß Mathias
gruß Mathias
Wenn Du es zum ersten Mal machst, solltest Du ca. zwei Stunden einplanen. Wenn aber nicht alles auf Anhieb klappt kann das auch noch länger dauern. Ich würde auf keinen Fall gegen die Uhr schrauben wollen. Das ist bei der Sache nur zusätzlicher Stress. Nimm dir Zeit und rechne nicht damit, dass alles reibungslos abläuft, dann wird es schon werden.
So, jetzt habe ich am Sonntagmorgen mir mal den Wagen aufgebockt, das rechte Vorderrad gestrippt und mir die Sache angeschaut.
So eine Scheisse! Als ich den Spanner demontieren wollte war ich schon überrascht, warum die Schraube so leicht geht. Jetzt war also die Schraube, welche das Nadellager fixiert gebrochen, das Nadellager selbst war vollkommen verrostet und hat sich kein halbes Grad drehen lassen. Und das bei einem scheckheftgepflegten Wagen (Wartungsheft alle 10.000 km durchgestempelt bis zur 200.000 km Marke (also vor 16.000 km).
Ich denke mal, daß das Nadellager gefressen hat oder so festgegangen ist und dann irgendwann die Schraube die Belastungen nicht mehr mitgemacht hat. Die Schraube selbst weist im Bereich der Bruchstelle keinerlei Roststellen oder ähnliches auf.
Jetzt muss ich irgendwie den Schraubenstumpf mit einem Linksausdreher rauskriegen oder den Rest ausbohren (Ich freu mich schon bei dem vieeeelen Platz da unten im Radkasten drin....)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Und warum heisst es eigentlich, daß es gefährlich ist, wenn der Riemen reißt daß die Steuerkette überspringen könnte? Die Steuerkette ist in dem Bereich ja vollkommen abgedeckt.
Ich brauch jetzt erst mal einen Beruhigungstrunk.
ACCM Jürgen P. Schäfer
... Und warum heisst es eigentlich, daß es gefährlich ist, wenn der Riemen reißt daß die Steuerkette überspringen könnte? Die Steuerkette ist in dem Bereich ja vollkommen abgedeckt.
Die Steuerkette ist bei diesem Motor ein Zahnriemen! (Er hat noch einen zweiten Zahnriemen zum Antrieb der beiden Ausgleichswellen im Block.) Gefährlich ist ein zerfetzter Rippenriemen auf jeden Fall, denn die Abdeckung des Zahnriemens ist ja nur aus Kunststoff. Außerdem habe ich mal einen Fall gesehen, wo bereits schmale Streifchen des Rippenriemens, die sich unter die Abdeckung des Zahnriemens gemogelt hatten, zum Überspringen des Zahnriemens führten.
>>Jürgen
