Xantia brummt
habe folgendes Problem. Mein Xantia Break 2.0i 16V 11/95 (Schaltgetriebe) dröhnt/brummt bei einer Geschwindigkeit zwischen 100 – 130 km/h.
Es ist so eine Art oszillierendes dröhnen/brummen so je 2 Sek. lauter und leiser.
Wenn ich den Gang raus nehme und der Motor dann nicht mehr unter Last steht, ist das Geräusch weg. Was könnte dass sein, hat jemand eine Idee?
LG
Mario
Hast du mal versucht, was das Geräusch macht, wenn du den Gang raus nimmst und die Drehzahl, die der Motor vorher hatte konstant hältst?
Fred
Hat dein Xantia einen neuen End- oder Mitteltopf? Mein Xantia hatte damals mit neuem Endtopf bei 140 km/h so ein Geräusch, obwohl augenscheinlich alles ohne Kontakt zur Karosserie verbaut war. Nachdem das ganze nochmal ab- und wieder angebaut war, war wieder Ruhe im Xantia.
Das Geräusch ist nur unter Last, also wenn Gang raus und die vorherige Drehzahl gehalten wird, ist es weg.
Auspuff wurde nach den Unterlagen die ich mitbekommen habe vor ca. einem Jahr gewechselt (Endtopf).
Habe den Xantia erst seit August 2008.
LG
Mario
Mein Xantia X1 TD scheppert ein bisschen im Leerlauf.
Wenn ich beschleunige, ist alles wieder bestens. Ich mag gar nicht die Motorhaube aufmachen, um mal nachzusehen, was da los ist. Vogel-Strauß-Politik!
Dorothea
Wenn das Geräusch nur unter Last auftritt dürfte die Ursache im Antriebstrang liegen. Antriebswelle, Lager, Getriebe, Differenzial.
Es ist schwer ein Geräusch einzuschätzen, das man nicht hört.
