Xm-Querlenkerlager wechseln
ich hab schon mal einen Einkaufszettel geschrieben.
Hab ich an alles gedacht ?
-Lager vorn, 4x 352343
-Lager hinten, 2x 352357
-Stopmutter, (Lager vorn) 2x 14x1,5 (693437)
-Stopmutter, (Traggelenk) 2x 14x1,5 (693951)
-Abzieher (Traggelenk)
Hydraulikpresse steht in Bad Dürkheim. :-))
Hab ich was vergessen ?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Ja, das gleiche wie ich: Die Eignung der Presse. Sorry :(, hole ich schnellstmöglich nach.
Torsten
Hallo Herbert,
Abzieher am Traggelenk kannste vergessen. Da brauchts Du eine spezielle Nuss, da das Ding geschraubt ist.
Ansonsten guck' ich derzeit selten in den Teilekatalog (eher mal in mobile.de für meinen Einkaufszettel).
Boris
wenn du Pech hast, fehlen noch 2 x Alu- Halte Böcke für die vorderen Lager.
Gehen gerne beim Ausbau kaputt.
lg micha
Äh Boris,
die Traggelenke selbst können doch drin bleiben, sollen doch nur von den Querlenkern gelöst werden.
lg micha
Ah ja, ich dachte, die werden bei der Gelegenheit gleich mit erneuert.
Boris
Biete günstige Übernachtungsmöglichkeit, nähe Bad Dürkheim.
:D
Torsten
..stimmt, das wäre u.U. nicht dumm.
Boris
Leute, wenn wir in DÜW an Herberts Auto gehen, ist ein ordentlicher Abzieher vorhanden und auch das Spezialwerkzeug für die Traggelenke.
Torsten
der zweimal die Traggelenke mit einer Rohrzange erneuert hat - Danke, reicht ;)
Edit: Boris, du und deine Lexia - das wär eine tolle Bereicherung für den nächsten Schraubertreff !!
Bearbeitet von TorstenX1
Äh Boris,
lg micha
Sehe ich auch so, dafür den Abzieher.Aber der Preiß,(der Link)absolut überzogen.
Gibs auf jeden Trödelmarkt für nicht mal 15 Euronen!
Und für die vorderen Lager braucht man nur einen kräftigen Schraubstock , zum Einpressen. der Ausbau geht mit Hammer und Meisel.( Teile sind ja e im Ar..h)Wurde von mir so ohne Probleme gemacht.
Und die hinteren Lager , Ausbau der Lager,einfach abtrennen (Winkelschleifer) ohne den Qerlenker zu zerstören. Und zum Einbau. Steht bei mir auch noch an . Ich glaube da währe eine Presse von Vorteil.
Gruß Klotzi
Keine Zeit, die Karre nimmt mich voll in Beschlag (mal vom privaten Gewurstel usw. abgesehen). Die Lexia verstaubt als Computer-Kuriosum im Keller. Mir stinkt halt die ewig sinnlose Schrauberei, bin grade etwas angeätzt, was diese Autos anbelangt. Mir wäre ein gediegener Schweber- statt Schrauber-Treff lieber, scheide aber mangels richtigem Auto aus.
Boris (der sich nie mit 'ner Rohrzange an so einem Traggelenk rumärgern würde, wo es mit der passenden Nuss doch so einfach geht).
Hallihallo,
Übereinstimmung an allen Fronten :-))))
Die Traggelenke werd ich vorher noch mal prüfen. Versprochen.
Gruß Herbert
Schade.
Falls du die Lexia verkaufen willst...
Hier ein für mich wunderbarer Schweber:
http://forum.andre-citroen-club.de/showpost.php?p=4462818&postcount=1
Torsten
wenn ich die Lager bei Cit. bestell dauert es eh länger, also mach Dir keinen Stress.
Gruß Herbert
Boris
Hallo Boris,
ich versuche nur noch (mit kleinen Ausnahmen), die tatsächlich defekten Teile zu tauschen.
Gruß Herbert
lg micha
Hallo Micha,
danke für die Info.
Ich mach mir eher um die Lagerböcke hinten Sorgen.
Muß das noch mal genauer ansehen.
Gruß Herbert
lg micha
Würde ich auch empfehlen:
lg thomas
lg thomas
bitte verzeiht die laienhafte Frage,....
dass sind doch die hinteren, oder ? ( um die mach ich mir ja auch mehr Sorgen)
Gruß Herbert
Yep,
sind natürlich die hinten gemeint.
wegen fortschreitendem Geklapper,
hat jemand die Preise für die Alu-Lagerböcke hinten, Nr. 96134982 und 96134983
und die Lagerflansche (Halbschalen aus Stahl), 96024620 und 96024621 ?
Gruß Herbert
Moin!
Um deine frage mal zu beantworten: Lagerbock, je Seite, bei Cit 55,- Halbschale, je Seite, bei Cit 35,-
anfichtn
Moin!
anfichtn
danke Dir für die Preise.
Man möge mir verzeihen.
Vor lauter ....... vergess ich meine eigenen Threads, sonst hätte ich schon geschrieben,
ich habs jetzt geschnallt wie ich nach der kleinen Umstellung bei Cit. an die Preise rankomm.
Bin halt schon etwas älter und komme mit Veränderungen nicht mehr so gut zurecht.
icon11.gif Gruß Herbert
PS. 55.-€ (das warn mal...) icon8.gif, bin nahe dran ein Stück Alu zu besorgen und die Teile selbst zu basteln
Moin!
Nu aber halblang.. solang du am Cit schrauben kannst, kannste auch mit Veränderungen leben ;-))
anfichtn
(der vorhin entdeckt hat, das die hinteren Kullern am XM Cit-Ventile haben.... Wer füllt im Raum Leipzig?)
