Seit dem wir unseren Picasso haben, leuchtet ziemlich häufig die Motorkontrolleuchte auf.
Seither wurden die Lambdasonde sowie die Zündkerzen getauscht,der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
Gestern erneutes aufleuchten der Motorkontrolleuchte, diesmal aber blinkend.
Das Auslesen des Fehlerspeichers bei Citroen zeigte einen Zündaussetzer an.
Der Fehlerspeicher wurde gelöscht und jetzt lassen wir uns mal Überraschen.
Uns würde interessieren ob andere Picasso´s die gleichen Probleme haben und was die Ursache b.z.w was unternommen wurde um den Fehler zu finden.
Falls es sich um einen XsaraPicasso handelt: kann mich erinnern, daß meine Eltern und Großeltern mit ihren Picassos in die Werkstatt mal mußten,wegen mögliche Elektroprobleme am Tacho. Meine es war ne Rückrufaktion, weil die Tachoelemente falsche Infos liefern könnten; heißt, die haben was angezeigt, obwohl nix war.
Wenn es wirklich was sein sollte, dann liegt es meißt an dem Drosselklappengeber. Bei meinem ersten BX war ein Stecker an der Einspritzung verdreckt -> kein/wenig/manchmal Strom -> falsche Infos an ESA
MfG DS
MfG DS
Hatte ich bei meinem Xsara Picasso (Bj. 2000) auch, kurz nach der Auslieferung. Gesamte Einheit wurde getauscht, danach bis 280.000km keine ausserplanmäßigen Werkstattaufenthalte mehr.
Hendrik
