heute morgen wollt ich zum Reifenwechsel fahren und die Batterie wollte nicht mehr.
Nun also meine Frage welche Batterie braucht der 90 PS HDI? Wieviel Ampere muss sie haben?
Bis jetzt hat er nämlich noch die originale von Varta drin, auf der steht: Varta 12 V L2 400.Und die hat 8 (!) Jahre gehalten.
Und gibt es sonst noch etwas zu beachten beim Batteriewechsel?
Danke im Voraus
Citro-Hydro
Bearbeitet von Citro-Hydro
Diese (in D seltene) Varta sollte 65 Ah haben. Kommt der Wagen ursprünglich aus BeNeLux?
Bei meinem td habe ich ne 74 Ah 574012(gleiche Außenmaße) drin.
Danke für die Antwort.Der Wagen kommt aus dem sonnigen Süden Italiens:-)
Deshalb hat er auch (glücklicherweise) keinen qualmenden Zuheizer und keine Standheizung.
MFG
Citro-Hydro
Das glaube ich auch, dass sie 74 Ah haben sollte. Dann hält sie wieder so lange.
Dorothea
Hat auch eine Recherche bei ATU ergeben.Aber darf die denn mehr Ampere haben als erlaubt?
Vom Hersteller werden mindest Angaben gemacht, mehr A/h schadet nicht. Wichtiger ist der Kältaprüfstrom, A je höher der Wert desto später knickt die Batterie ein.
Tipp am Rande: Die Kapazität von Batterien wird in "Ampèrestunden" angegeben. Eine 50 Ah Batterie kann eine Stunde lang 50 A abgeben. Oder 12 Minuten 250 A.
Man kann in Autos die größte Batterie einbauen, die hineinpaßt. Das ist gar kein Problem. Kritisch wäre es, eine Batterie einzubauen, die so viel Kapazität hat, daß 10 % der Kapazität (das ist der Ladestrom, der sich bei etwa 14 V in etwa ergibt) den Maximalstrom des Generators überschreiten. Das wäre so bei 700 Ah erreicht. Aus Gründen der Unfallsicherheit darf die Batterie aber auch nicht so groß sein, daß sie nicht mehr richtig festgeschraubt werden kann.
Super. Danke.Und ist beim Wechsel sonst noch etwas zu beachten, zuerst Plus/Minus-Pol usw....?
zurerst Minus lösen und entfernen, dann Plus lösen und abziehen.
Neue Batterie einsetzen.
Dann Plus auflegen und anschrauben, dann erst Minus auflegen und festziehen.
Sinn der Prozedur ist es, Kurzschlüsse gegen Masse mit dem Schraubenschlüssel zu verhindern. Polfett wäre nett.
Alles klar. Danke.Hoffe nur, dass mein Radio nicht kodiert ist, sonst...
MFG
Citro-Hydro
Ah bezeichnet die Leistung. Und da könntest Du durchaus auch eine noch stärkere batterie nehmen.
Aber die Spannung von 12 Volt muss stimmen.
Meine Ente und ich glaube, auch der Ami 6, hatten eine 6-Volt-Anlage.
Dorothea
Danke für den Tip Gernot,
Tower
*klugscheißmodus an*
Um genau zu sein:
ALLE 2-Zylinder-Boxer, egal ob Ami oder Ente hatten ab 1970 eine 12V-Anlage.
*klugscheißmodus aus*
Das heißt quasi, das fast alle Enten in D mit 12V rum fahren.
MfG DS
PS: Meine Batterie in der Ente geht jetzt ins7.Jahr
Hallo Tower,
was passiert, wenn du vom Minuspol zur Karosserie was anlegst ? Nix.
Was passiert, wenn du vom Pluspol zur Karosserie was anlegst ? Kurzschluß.icon11.gif
Batterie jeweils an beiden Polen angeschlossen.
Hallo Gernot,
Polfett ist nett.icon12.gif Aber nur nach der Montage der Klemmen an den Polen.
Dazwischen hat es , vor allem bei den etwas drucklaschen Cit.-Drehanschlüssen nichts zu suchen. Es isoliert nämlich und der Kraftschluß reicht nicht aus um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
Gruß Herbert
Um genau zu sein:
Aha. Wo war die Frage bzw. die anders lautende Aussage dazu?
Hallo Tower,
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
seit ich mir neulich die 220V aus der Steckdose gezogen habe, bin ich doppelt vorsichtig - es summt immer noch in meinen Finger...icon12.gif
Eben war sie noch da, ggf. anderer Thead...
Tower
falls Du diese Batterie verbaut hast,
Ist die von Cit. ??
Gruß Herbert
PS. Ich empfehle ne 72er Berga. Ist grad bei hela/Globus im Angebot. Passt rein, hält und hat trotzdem 5 Jahre Garantie.
Bearbeitet von ACCM HP924
Nein, zufälligerweise nicht diese:-) Meine ist ne original Varta,natürlich FRANZÖSISCHES Modell.
Siehe #11
Hallo Tower,
Hallo Gernot,
Gruß Herbert
Ich glaube nicht, dass Polfett isoliert. Es soll ja verhindern, dass sich die Anschlüsse mit den Polen durch Eindringen von Wasser verbinden (den terminus technicus weiß ich nicht). Die Kriechöle sollen ja die elektrischen Verbindungen auch frei von Wasser halten. Das sind Spezialöle mit geringer Oberflächenspannung.
Dorothea
Siehe #11
Er sagt:„Meine Ente und ich glaube, auch der Ami 6, hatten eine 6-Volt-Anlage.†Was ist daran falsch?
Er
Stimmt, denn ich habe das gesagt.
Dorothea
