Standlichtwechsel C5 II
Hi an alle,
kann mir jemand erklären wie ich das rechte vordere Standlicht wechseln kann, ohne das halbe Auto zu zerlegen? (Stoßstange weg usw.) Geht das nicht auch einfacher? Oder brauche ich nur Mut ??
Ich habe Angst, einfach am Kabel zu ziehen (wie's in der Anleitung steht).
Vielen Dank
ramacit
Michael Strauchmann
ziehen kannst Du schon, wird auch nichts bei kaputt gehen, weil das schon so gewollt ist. Das eigentliche Problem ist nachher der Zusammenbau, da brauchst Du lange und dünne Finger. Ist ein ziemliches Gestochere, weil Du nicht wirklich viel sehen kannst, wo Du hin mußt. Ist eigentlich nur zu tasten ... und außerdem mußt Du die Lampen-Fassung noch in einer bestimmten Position in die Öffnung schieben, weil sie sonst nicht einrastet!
Also, ich habe für beide Birnen ungefähr eine Stunde gebraucht, ich habe mit der Beifahrerseite angefangen, dort am längsten gebraucht und dann die Fahrerseite gewechselt, dort ist zwar durch die Batterie noch weniger Platz, aber da ich von der anderen Seite schon in Übung war, ging´s trotzdem deutlich schneller.
Wünsche Dir viel Erfolg!
Michael
guck doch im c5-forum nach.
Es sind an der Fassung 2 Plastik-Nasenwippen, die gedrückt werden müssen.
Ein kleiner Spiegel (z.B. Zahnarzt-Spiegel) hilft, Licht und ein kleiner Schraubenzieher zum Drücken der Wippen.
