Einfach ins einfüllloch schauen ob flüssigkeit drin ist oder nicht.......
habe jetzt das restöl dazu verwendet, um nach hause zu fahren, bzw zu der halle, wo ich mich morgen unter das auto legen werde, um zu schauen, wo es jetzt plötzlich pulsiert.
ich glaube allerdings nicht, das das leck was mit dem totalausfall zu tun hat.
denn ich konnte ja noch den liter wieder abpumpen.
das leck muß später aufgetaucht sein.
bei dem auto geht allerdings immer mehr kaputt.
jetzt ist auch noch die amaturenbeleuchtung ausgefallen.
Das glaub ich eher nicht. wen die Leckleitung undicht ist, ist nicht auf einem schlag das LHM raus sondern eher schleichend. Wenn der Behälter allerdings fast leer ist und du stark bremst drückt es die restlichen tropfen im behälter nach vorne und luft wird angesaugt... wenn du nicht gebremst hättest wäre das kurze zeit später auch so gekommen....
Die ganze Armaturenbrettbeleuchtung auf einmal? Gehen denn die Scheibenwischer?
Wenn nicht, dann tippe ich auf ein ausgeschlagenes Zündschloss. Den Schlüssel nach dem Anlassen einfach ein paar Grad zurückdrehen.
Grüße, Hans
Moin!
Kann auch ne altersschwache Sicherung sein...
anfichtn
Das klingt logisch.
Dorothea
Warum nicht die Karre auf TIEF stellen, warten, dann LHM rein bis 2 cm unter Oberkante, dann so lassen ? Mehr als das in TIEF kommt nicht mehr ins Fass, und gut. Bleibt die Frage nach hohem Kurvenspeed + Überlaufen, also, ich sag mal so, im SM läuft mir da nix über....
Carsten
Carsten, wie wahr.
Da wir uns ja langsam der Seligsprechnung des Threads nähern (Wunderheilung noch vor Posting #100) sei mal die Frage gestattet, ob überhaupt mal die Hinweise und Tipps in den Postings verfolgt und angewendet wurden. Hier wird blind in einer Pfütze nicht vorhandenen LHMs rumgestochert und niemand hat darin intelligentes Leben oder gar eine Bedienungsanleitung gefunden. Alle sicherheitsrelevanten Probleme mit dem grünen System sollten doch ein Fall für eine Werkstatt oder die eines erfahrenen Schraubers sein. Ansonsten würde ich in der norddeutschen Tiefebene allen Fahrzeugen mit Hydraulik aus dem Weg gehen. Wobei der Trecker mit entsprechenden Eggen etc. vermutlich nicht so schnell Schaden anrichtet.
Bearbeitet von holger s
Carsten, wie wahr.
... Alle sicherheitsrelevanten Probleme mit dem grünen System sollten doch ein Fall für eine Werkstatt oder die eines erfahrenen Schraubers sein ...
Hallo holger s,
bin der Meinung, dass nicht jeder das Geld für `nen Werkstattaufenthalt
hat u. somit gezwungen ist seinen Wagen selber zu reparieren wenn er
auf diesen angewiesen ist.
Mir persönlich haben u. a. Bücher, dieses Forum sowie das Forum der
http://www.bxig.net/
bei meinen Problemen sehr viel weitergeholfen u. ich möchte es nicht mehr missen.
Finde das Gute an dem Forum hier, bzw. der BXIG ist das Brainstorming,
sodass man schnell das gewünschte Ziel erreicht.
Sicherlich kann das ein o. andere "hinten runterfallen", aber wenn es
jemand bemerkt, wird er sicherlich seinen Beitrag dazu schreiben.
Sollte meiner Meinung nach zumindest so sein.
accmbx
Bearbeitet von accmbx
wenn puhbaer36 aus dem selben Oldenburg kommt wie ich, könnte ich ja mal einen Blick riskieren... Das würde die Fehlersuche sicherlich erleichtern und auch das Kennenlernen des Wagens.
Arne
Hallo holger s,
auf diesen angewiesen ist. […|
Ich stimme Dir grundsätzlich zu, doch wenn man sich zum ersten Mal in das Abenteuer Hydropneumatik stürzt, sollte man systematisch vorgehen, statt immer mal irgendwas auszuprobieren, wenn man die Symptome nicht eindeutig zuordnen kann.
Ich erinnere mich, als ich neunzehn war, wo ich zum ersten Mal bei einer alten 2CV das Getriebe getauscht habe. Als ich nach getaner Arbeit losfahren wollte, habe ich mich gewundert, dass die Bremse erst nach dem fünften Tritt reagierte. Von da an habe ich mich immer vorher schlau gemacht.
Ich stimme Dir grundsätzlich zu ... Von da an habe ich mich immer vorher schlau gemacht.
Hi holger s,
denke, das das mit dem Schlau machen ist so eine Sache am Freitagabend, selbst am Samstag o. Sonntag.
Ich denke, wenn ich an puhbaer36 stelle gewesen wäre, hätte
ich es nicht anders gemacht.
Wie hättest du dich denn verhalten holger s ?
Ich habe auch geschrieben:
"Sicherlich kann das ein o. andere "hinten runterfallen", aber wenn es
Sollte meiner Meinung nach zumindest so sein."
Würde es persönlich schön finden, wenn du auch etwas "produktives" zur Klärung
des Problems von puhbaer36 beitragen würdest.
Nu weiss ich nicht wie weit ACCM idefix ist, kann aber aus Erfahrung sagen,
dass man nie auslernt, das man das ein o. andere von anderen übernehmen
sollte/kann u. sein Wissen ruhig weitergeben sollte.
accmbx
Ja, nun beruhig Dich doch mal.
Produktives siehe #88.
Was soll das eigentlich mit dem Verlinken der Namen?
Ohne Worte !
Werde ich übersehen haben müssen !
Kopiere nur die Namen, weil ich zu "Faul" bin sie alle auszuschreiben u. bevor sich
jemand mukiert ...
accmbx
Ich lese immer Oldenburg.
Arne
Das Angebot finde ich Klasse.
Und wenn das nicht hilft, dann wäre Oldenburg ja fast schon auf dem Weg nach Aurich, wo Matze, der Friese aus dem Norden, zu Hause ist. Der würde sicherlich auch gleich wissen, was Sache ist.
Noch mal etwas anderes: Das Phänomen, was Du, Puhbaer36, angesprochen hast, dass sich ein Citroen über Nacht selbst repariert, kenne und schätze ich auch!
Dorothea
Habe gestern auf unserer Bühne auf der Arbeit erst Fehlerortung mit Hilfe unseres Werkstattmeisters gemacht und heute den Schaden behoben.
Und zwar war ein Schlauch einer Rücklaufleitung geplatzt.
Dieser Zeitablauf mit dem Bremsen und dem nach vorne schleudern, halte ich mittlerweile für wahrscheinlich.
Ich denke auch, das die Luft in dem Moment ins System eingedrungen ist, als ich eigentlich viel zu spät LHM nachkippen wollte.(durch das Hochfahren zum Einfüllen - da hat das Leck dann die Flüssigkeit zum Tiefsstand gebracht)
Man soll wohl noch einige Zeit damit fahren können, bevor die Luft dort ist, wo sie Schaden anrichtet.
Ich bedanke bei allen für die rasche Hilfe !!!
@ACCM idefix
Ja, ich komme aus dem selben Oldenburg wie Du.
Wir können uns gerne mal treffen und Du kannst meinen BX mal in Augenschein nehmen.
Ob wohl der momentan noch abgemeldet bei mir an der Firma auf den TÜV wartet.
Toll, dass Du den Fehler endlich gefunden hast, puhbaer36.
Die Erneuerung des Rücklaufschlauches dürfte bezahlbar sein. Die Frage ist natürlich, ob es dabei bleibt. Bei einem Auto in dem Alter wird man wahrscheinlich mit der Frage konfrontiert, ob man es ggf. durchreparieren lassen muss.
Ich bin ja immer der Auffassung, dass man das machen sollte. Dann weiß man zumindest, was man hat.
Dorothea
Hi puhbaer36,
dann noch viel Vergnügen mit dem BX.
accmbx
@Dorthea
Das nächste Mal werde ich bestimmt das Aufleuchten der Warnlampe etwas ernster nehmen.
Also vom durchersetzen halte ich aus Kostengründen erstmal nichts.
denn das Auto ist zwar 16 Jahre alt, hat aber nur 115000 Kilometer gelaufen und es war ein Garagenfahrzeug.
Von unten war kaum Rost zu sehen.
Ich glaube, ich habe ein echtes Schnäppchen gemacht.
Ohne Worte !
Ich wollte nur noch mal – bescheiden wie ich bin – aus reiner Genugtuung darauf hinweisen, dass mein Hinweis, dass bei nicht ausreichendem LHM-Stand beim Hochfahren Luft angesaugt wird, genau das war, was am Ende die Erkenntnis von puhbaer war. Das macht mich froh, inzwischen soviel über die Modelle 2CV, DS, CX und XM (und nur diese) weiß, dass ich anderen helfen kann.
Was mich nicht froh macht, ist, dass ich von jemandem, der recht neu ist hier, aber selber noch nichts produktives beigetragen hat, sondern nur Kaffeekränzchenbeiträge liefert, angepupt werde (ist allerdings jedem freigstellt, dies zu tun). Aber immerhin bist Du ja ACCM und genießt somit diplomatische Immunität.
Das macht wie gesagt nicht froh, aber auch nicht unfroh. Und da ich ja nicht nur bescheiden, sondern auch nett (meine Geduld hat allerdings auch Grenzen) bin, geht mein Gruß an alle, von denen ich hier viel lernen konnte.
Prost!
ha hatte auch recht, mich selber auf die schulter klopf.....
Hi holger s,
das mit den Kaffeekränzchenbeiträgen sehe ich etwas anders, denn die Sache
mit den Fotos u. dem Ausbau des Bauteils hat dem puhbaer36 bestimmt
LHM gespart, die er nach dem Spülen des Systems nicht kaufen muss.
Ist in meinen Augen also eine Geldersparnis.
Im übrigen, warum sollte
ich diesen Theart zukleistern mit Sachen, die andere schon geschrieben
haben, wenn ich der gleichen Auffassung bin.
Die Äusserung verstehe ich nicht, kann ich nicht´s mit anfangen !!!
? Haben wir hier eine Zweiklassengesellschaft, einmal die ACCM u. einmal
die, die hier nur mithelfen, bzw. mitschreiben u. keine ACCM sind,
oder wie soll ich deine Äusserung verstehen holger s?
Ich will hier niemanden "Foppen", ich verstehe die Äusserung
wirklich nicht u. mit dem "Rauslesen" ist so eine Sache !
Erbete ausführliche Erklärung !
#113
Hi holger s,
Eine Antwort auf meine Frage wäre schon schön, denn dann werde ich ggf.
das nächste mal so handeln, wie du gehandelt hättest, ich lerne gern dazu.
accmbx
p.s.: Bin der Meinung, das wir hier so langsam schluss machen könnten,
da der Server auch nur begrenten Platz bietet u. dem puhbaer36
geholfen wurde. Was jetzt nicht heissen soll, das ich auf Antwort meiner Fragen verzichte.
da erstmal alles funktioniert, müssen wir uns ja nicht direkt treffen - wenn mal wieder was ist, kannst du ja eine PN an mich schicken.
Viel Spaß (werde mal nach BXen Ausschau halten)
Arne
  • 2 Jahre später...
Ich versuchs noch mal hier. Gibt es eine LHM-Leitung, die etwa hier sitzt, die beim BX gerne leck wird? Muss eine dickere Leitung sein, der Menge nach. Welche Leitungen laufen dort rein?
Ziemlich genau Fahrzeugmitte, das auslaufende LHM tropft nämlich exakt auf den Krümmer, dort wo er den Bogen nach unten beendet. Und zwar in relativ großen Mengen.
Leider ist die Stelle von oben schlecht einsehbar und unters Auto komme ich ja nicht.
Wäre für jeden Tipp dankbar!
