Hallo zusammen.
Hab mal wieder Probelme mit meinem Xantia X1 Break 1,9 TD.
Sporatisch funktioniert mal der Heckscheibenwischer (in letzter Zeit öffters) und das Gebläse nicht. Das Gebläse "schaltet" sich, wenn es mal wieder nicht funktioniert so nach ca. 5-10 min wieder ein, der Heckscheibenwischer funkltionert manchmal Tage lang gar nicht und dann wieder 1-2 Wochen ohne Probleme.
Alle anderen elektrischen Verbraucher verrichten ihre Arbeit wie Sie sollen.
Hat jemen deinen Plan, woran das liegen kann? Heckscheibenwischer ist etz net gaaaaaaaaanz so schlimm, aber das Gebläse ist bei dem Wetter schon wichtig.
Gruß und Dank
Tom
Zündschloss? schau mal in der Suche,da isr schon einiges Beschrieben.
Halo.
Zünschloss erklärt doch aber nicht den Heckscheibenwischer, oder??
Tom
Hi
Bei meinem XM passierte das gleiche mit dem Lüftermotor.
Ursache war ein verschröggelter Anschlußstecker.
mfg
Tumbleweed
westmuensterlaender
Beim Heckscheibenwischer war's bei mir ne kalte Lötstelle im Wischermotor-Relais in der Heckklappe. Irgendwo hier im Forum gab's da auch ne sehr gute Anleitung zu.
Habe das gleiche Heckscheibenwischerproblem. "Saft" kommt aber an. Wahrscheinlich das Relais, sage ich mir. Bin leider inzwischen nicht mehr "Selbst ist die Frau", müsste es machen lassen, schon um die Abdichtung wieder perfekt hinzukriegen. Das scheint mir aber ein elender Fummelkram zu sein, deshalb wahrscheinlich teuer.
Zum TÜV muss der Scheibenwischer aber gehen. Mal sehen, vielleicht hat der Scheibenwischer dann ja gerade einen guten Tag. :)
Dorothea
Hat jemand ne Ahnung, was das Zündschloß und das Relais für den Heckscheinebwischer kosten wird. Zündschloss muss net unbedingt gleichschließend mit dem Rest sein.
Schönen Sonntag noch
Tom
PS: Hat evtl. jamand sowas "rumliegen"??
Nutzt hier überhaupt irgendjemand die Suche-Funktion ?
Ach nee, das Thema gabs docherst vor kurzem...
Achwas TOM ?
Und da hast du auch /z.B.) meinen Beitrag zum Heckwischer gefunden ?
Und die Beziehung zwischen Heckwischer und Gebläse hergestellt ?
Nee ? Gut, dann weiterfragen
