nun habe ich den Eindruck das die Federung vorne immer härter wird .
Nach 3.5 Jahren und 65000 KM.
Macht es Sinn, nur die vorderen Federkugeln zu wechseln, oder ist davon auszugehen , dass innerhalb kürzester Zeit die anderen folgen werden.
Der freundliche möchte 115 EUr plus Einbau für pro Kugel.Der freundliche meinte , die müssen zwar nach nicht unbedingt raus, aber er wird immer härter werden.
Welche Kugeln sind von der Qualität her die besten und wo bekommt man Sie her ?
Gruß Manni
das Thema Comfort/Normal/schaukelig/weich/haltbar/kartonkaputt wird wohl nie zu Ende gehen. Meisen hat für den C5 Federkugeln für etwa € 56,-
Die werden aber auch nicht länger halten als die Originalen.
Bearbeitet von Gernot
Hallo Gernot,
welche würdest du denn nehmen ? Unabhängig vom Preis.
Gruß Manni
ich hatte mit den IFHS Kugeln im XM gute Erfahrungen gemacht. Vier Jahre halten die auch.
Einen Zusammenhang mit den niedrigen Temperaturen/möglicherweise anderen Reifen siehst Du nicht? Mein C6 braucht jetzt schon ein Stück, bis er richtig geschmeidig wird. Und der hat noch die Sommerreifen drauf.
Mag auch sein.Habe jetzt Winterreifen drauf 205 65 15 .Ab er auch schon 3.5 Jahre alt.
Also auch schon etwas härter geworden
Der freundliche machte folgenden Test: Stoßstange vorn immer mal wieder runtergedrückt und meinte bei komplett platten Kugeln würde er stoßiger einfedern.
Nun , ich werde mal verstärkt drauf achten. Lange Bodenwellen bügelt er wie immer super weg, nur bei kurzen Bodenwellen meine ich, das er deutlich hoppeliger reagiert.
Wo bekommt man die IFHS Kugeln, wenn würde ich vorne und hinten gleichzeitig tauschen.
Gruß Manni, der auf einen bezahlbaren C6 HDI spart(obwohl sie angeblich so rosten sollen-Cx....)
http://www.f-w-meisen.de/
Man sollte villeicht einmal den Druck der Federkugeln vorne prüfen lassen. Härte bei kurzen Wellen ist eher ein Indiz für hohe Dämpfung durch kaltes bzw. älteres LDS.
