Nun kam es schon wiederholt vor, daß mir nach dem Abstellen des Wagens Qualm aus dem linken Radkasten entgegenkam. Irgendwie riecht es da dann ziemlich verbrannt.
Ich vermute mal, daß da irgendetwas auf die noch heißen Bremsscheiben tropft, kann mich aber auch täuschen.
Hattet Ihr das auch mal oder zumindest eine Idee, was das sein kann ?
klemmende Bremse ( fühl mal die Felgen rechts und links an, ob die linke wärmer ist als die andere)
Bremsflüssigkeit auf der Scheibe - Lampe und hinterm Rad schauen bzw. Rad abnehmen und gucken, wie ist der Bremsflüssigkeitsstand ?
Hast du eine Standheizung ? Wo ist die eingebaut ?
Räder drehen durch - weniger rasant fahren ;)
Torsten
Schau auch direkt mal nach dem Auspuff, vielleicht ist der durchgerostet oder die Halterungen sind durch, so dass er jetzt irgendwelches Plastik verschmort.
Ciao, Daniel
Zuheizer??????
Ich meine mich erinnern zu können, das meine beiden Picasso HDI das auch machten.
Greetz, Arne
Klingt SEHR nach Zuheizer! Und ist leider quasi normal, der Effekt.
Nach welcher Fahrstrecke entsteht der Qualm und wonach riecht es genau ? Entsteht der Qualm nur nach einer längeren Strecke von 30 km oder mehr, könnte es tatsächlich die Bremse sein, die schleift.
Hatte das Problem bei meinem PICASSO hinten links.
Schau Dir die Scheiben an und prüfe wie heiß die Felgen werden, auch aufbocken und Rad durchdrehen bringt Klarheit !
xsarapower
War zwar kein Citroen, sondern ein Espace JE 2,2 dci - aber da hatte ich das Zuheizerproblem sehr stark: nach recht kurzen Wegstrecken soviel Rauch, dass ich wirklich gedacht habe, der fackelt jetzt ab. Die Zündeinheit war verdreckt, so dass es keinen ordentlichen Abbrand vom Diesel sondern eher einen Schwelbrand gab. Der Zuheizer wurde ausgetauscht - das nun mal eben war einer der Vorteile von Neuwagen [GRINS]
Gruß Sven
Danke für Eure Hilfe ...
Es sind eher Kurzstrecken ...
Wo steckt der Zuheizer und wozu dient der eigentlich?
Es qualmt auch nicht immer, komischerweise ...
Kurzstrecke, alles klar. Hat meiner auch nur im Kurzstreckenbetrieb gemacht.
Das erste mal habe ich auch gedacht, der brennt ab.
Scheint aber wohl mehr oder weniger normal zu sein.
Greetz, arne
Solang keine gebrochene Feder am Reifen streift ist ja alles gut.... Rü
