Hallo Cit-Freunde,
also der letzte Schnee hat es gezeigt und bevor ich zur Werkstatt fahre wollte ich hier mal nach fragen. Die Standheizung war richtig eingestellt, also Klimaanlage auf Heiß und das Gebläse auf die Frontscheibe und sie lief eine halbe Stunde. Aber die Scheibe war nicht ein bissel Eis- und Schneefrei. Auch im Innenraum war es kaum warm. Was kann das sein?
Moin!
Lief die SH ?
Wielange?
(Ja ich hab gelesen, da stand was von ner halben std... warste dabei?)
Startet die SH wenn du sie jetzt einschaltest ?
anfichtn
läuft denn das Gebläse an wenn die Standheizung läuft? Könnte ein Problem mit den Relais sein...
viele Grüße janbo
Hallo
@anfichtn,
also die ersten beiden Winter funktionierte die Standheizung. Ja die Standheizung geht an, wenn ich sie anschalte.
@Janbo,
ja das Gebläse läuft. Scheint aber gerade so warme Luft raus zu kommen.
Moin!
Welche Standheizung ist verbaut?
Bosch-Dienst -> Fehlerspeicher der SH auslesen lassen. Evtl ist das Verdampfervlies einfach nur verkokt, weshalb die SH keine Leistung mehr bringen kann.
Austausch ist möglich, aber für einen Laien nicht zu empfehlen.
anfichtn
Ist die Standheizung in die Lüftungssteuerung soweit integriert, dass sich die Mischklappe hinter dem Heizungskühler selbstständig öffnen kann?
Karel
Webasto oder Eberspächer ?
Kannst Du wählen, zwischen nur Kühlwasser vorwärmen und Innenraum zusätzlich.
Wenn Webasto, blinkt die Fernbedienung rot oder grün ?
Gruß Herbert
@anfichtn,
verbaut ist eine Webasto. Sie wurde von der Cit-Werkstatt eingebaut.
@Karel,
keine Ahnung, wie die integriert ist.
@Herbert,
die Fernbedienung hat noch nie anderst als rot geblinkt. Und ich kann nichts wählen.
Doch,
Du kannst sie auch auf grün einstellen. Bringt aber nichts, da dann nur das Kühlwasser erwärmt wird und das Gebläse nicht läuft.
Mach sie mal an, setz dich ins Auto und warte , was passiert.
Gruß Herbert
Hallo Elke,
check mal ob evtl der Sommer / Winterschalter auf Sommer steht und das Fahrzeug-Gebläse nur läuft.
Klackt denn die Förderpumpe beim Betrieb der SH? Läuft die eigentliche Standheizung, d.h. kommt Abgas aus dem Auspuff der SH raus?
André
Hat dein Fahrzeug eine Klimaanlage? Falls ja, wann hast du zum letzten mal deinen Innenraumluftfilder (Pollenfilter) gewechselt? Wenn die Biester länger nicht gewechselt worden sind, können sie bis über 90% zu sitzen. Und dann kann genau der von dir beschriebene Effekt eintreten.
@Herbert und Andre,
keine Ahnung wo das einzustellen oder nach zu sehen ist. Sowas macht für mich die Werkstatt.
@Lutz,
also die Klimaanlage habe ich vor ca. 1 1/2 Jahren komplett reinigen lassen, weil es müffelte. Keine Ahnung, ob da auch die Filter gewechselt wurden oder vor einem Jahr während der Inspektion gemacht wurde.
Ist die mit Zeitprogrammierung oder ohne, sprich mit FB?????
Hallo Arne,
@Herbert,
Gruß Herbert
ich kenn halt diese Version
Der Tip mit dem Innenraumfilter ist nicht schlecht.
Den einfach mal ausbauen und nochmal testen.
Bearbeitet von ACCM HP924
Moin!
Ich würde wohl in die Werkstatt fahren und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. dann wissen wir mehr.
anfichtn
Hallo Arne,
Gruß Herbert
Ja, guten morgen...., scheiß Grippe, ich bin nicht voll da. ;)
Das lässt sich alles mit der FB einstellen. Ich hatte mal das gleiche, nachdem die Betterie ab war.
Die aktuellen Einstellungen kann man anhand der Blinkzeichen an der FB entschlüsseln. Die Anleitug habe ich allerdings gerade nicht zur Hand, die liegt im Auto.
Bei Bedarf kann ich sie scannen und per Mail schicken.
Greetz, Arne
@Herbert und Andre,
@Lutz,
Je nach Fahrleistung und Wohnort (Luftbelastung) kann der Filter auch schon nach einem Jahr oder früher ziemlich dicht sein. Ich wechsele meinen nach spätestens 10.000 km, weil die Luftmenge, die, ohne das Gebläse auf die höchsten Stufen zu stellen, das Wageninnere erreicht, bis dahin deutlich nachgelassen hat.
Es ist nicht teuer, den Filter wechseln zu lassen, mein örtlicher Citroenfritze macht es zum Materialpreis (irgendetwas um die 20-25 Euros). Wenn es länger nicht gemacht worden ist, wirst du immer einen sehr positiven Effekt spüren. Als meiner das erste Mal zu saß, wurde es weder während der Fahrt, noch mit der Standheizung richtig warm im Auto. Und du sagst ja selbst, dass es etwas warm wird. Also scheint der Heizer grundsätzlich anzuspringen.
Viel Glück!
Greetz, Arne
Gute Besserung
Gruß Herbert
Gute Besserung
Gruß Herbert
Alles klar, danke für die Genesungswünsche.......
Greetz, Arne
@All,
danke für eure Ausführungen. Ich werd morgen mal die Bedienungsanleitung suchen. Und dann auch mal die Werkstatt aufsuchen.
@Arne,
gute Besserung.
Hallo Elke,
Bedienungsanleitung - siehe #14.
Gruß Herbert
Erreicht denn der Wagen die Betriebstemperatur (90°C) während der Fahrt?
Wenn nicht, kann auch das Themostat defekt sein.
Das ist dann auch der Grund, warum die Heizung die Scheiben nicht frei bringt, weil sie das ganze Wasser im Kühlsystem aufheizen muss, und dafür länger als eine 1/2 Stunde benötigt.
Wie hoch ist denn die Wassertemperatur nach dem Aufheizen mit der Standheizung?
Gruß Markus
Hallo
war letzten Freitag in der Werkstatt. Leider habe ich ein ganzes Stück bis dort hin zu fahren. Also war der Wagen warm und es konnte nichts weiter festgestellt werden, als daß das Gebläse funktioniert. Habe jetzt kommenden Mittwoch Termin, daß mein C4 dort über Nacht steht und kalt werden kann. Mal sehen, was sie finden.
Kürzlich gabs nen Fall im TV, wo ein ähnlicher Effekt bei nem Benz auftrat. Dort wurde der Fehler von einer kürzlich eingebauten Gasanlage verursacht. Ich gehe aber mal davon aus, dass bei dir in letzter Zeit nichts am Fahrzeug umgebaut wurde ;)
@Nightmare,
habe das auch gesehen. Mein C4 hat keine Gasanlage bekommen.
