hallo zusammen,
ich bräuchte mal euere hilfe, ich habe einen C5 (baujahr 2003) und bei mir spritzt die waschanlage nur noch hinten
mit anderen worten, willst du vorne spritzen kommt hinten was und wenn du hinten spritzen willst kommt AUCH hinten was – nur vorne ist alles trocken (und das bei diesem wetter…^^)
kennt jemand das problem und kann mir sagen was es sein könnte – DANKE schon mal im voraus
lg
matzmann
es lebe die suchfunktion ^^
thema kann gelöscht werden - werde erst mal die pumpe wechseln und gucken ob es dann funktioniert
sry für post
(erst suchen dann posten ^^)
gruss
matzmann
Gast Citro-Hydro
Hallo ,
hatte ich auch mal, das vorne nichts , aber nur hinten was rauskam.Also bei mir war´s der kleine Schlauch, der von der Pumpe bis zur Motorhaube lief.Hatte sich an der Übergangsstelle von Karosserie zur Motorhaube gelöst.Mit Kabelbinder wieder festgemacht und alles wieder ok.
MFG
Citro-Hydro
