Cx ha kugeln in bx ha ??
%7Boption%7Dhttp://bilder.citdoks.de/pics/UMZUG UN UNFALLSCHADEN AX 001_640
hi alle
diesen samstag bekommt mein treuer lastesel ( aktuell 310000km ) endlich seine neuen schwingenlager, achsmanschette, dieselfilter und vorne neue bremsen.
kann ich die neuen kugeln des cx in den break geben ?
bin kein raser und fahre nicht auf anschlag, deswegen würde mich zusätzliche weichheit nicht stören.
hab bei meinem ex turbodiesel vorne cx kugeln gehabt, schlug ganz ganz selten durch, aber war superweich.
der reflex bekommt nächstes jahr prophylaktisch neue schwingenlager und dann kugeln in einem.
lg, bani
Bearbeitet von bhp50s
foto
Nein, nein, die Forensoftware macht aus Großbuchstaben in der Überschrift keine Kleinen!
Ansonsten kann ich Dir leider nicht helfen, sorry.
Roger
Hallo Roger,
keiner eine idee, ausser groß und klein ?
finnzuwenigzeichen
hinterachse denke ich. sind denn die drücke gleich? das wäre mal die frage... so ein cx ist ja von haus aus erheblich schwerer als ein bx. hinzukommen durchflussbohrung etc... selbst bei bx s1 und s2 gibt es ja unterschiede und bei bx break und berline... sicher "kann" man etwas tauschen, jedoch ist die frage der auswirkung. im zweifel denke ich nämlich das was im cx weich ist im bx er hart sein wird, dank des höheren drucks und geringeren fz gewichts, aber das ist nur eine vermutung, denn ich habe die drücke und bohrungen etc jetzt nicht gegoogelt
greetz, finn
*eHER hart* soll es sein... immer diese schreibfehler. ja ich schreibe klein =)
Bearbeitet von finnzuwenigzeichen
hi alle
lg, bani
Das ist eine Frage...
Du läßt ja alles offen.
Gegenfrage: Kann ich morgen ohne Regenschirm außer Haus gehen? Ohne Ortsangabe wäre die Angabe wohl sinnlos.
Du sagst nicht welche CX-Kugeln (vordere/hintere/ Limousine/Break/GTI) in welchen BX, erwartest Dir aber eine Antwort...
Selbst bei exakten Angaben schon schwierig genug, so völlig unmöglich.
Bearbeitet von jozzo_
Ach quatsch.. du kannst jederzeit ohne Regenschirm ausm Haus gehen, musst aber evtl damit leben, dass du etwas nass wirst ;-))
anfichtn
Hallo Roger,
Hallo Herbert,
hasse rechts, der erste wird immer groß gesetzt.
... ich habe gar keinen Schirm.
Roger
Die richtige Antwort ist wie bei dem Regenschirm, ja du kannst die CX Kugeln in einen BX verbauen. Solltest du Seekrank werden wirst du sie dann schon wieder rausmachen.
die Hinterachskugeln von BX und CX sind die selben. Nicht bei allen Varianten aber so grob über den Daumen gepeilt.
Wenn du mir genauere Angaben der Fahrzeuge geben kannst dann kann ich es dir genau sagen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
hi,
sind hintere comfortkugel für den reflex, der bx ist ein 1,9 rd break. danke, bani
Die Comfort Kugeln sind andere. Mit ABS ist der Unterschied erheblich, ohne würde ich persönlich es mal testen.
Gruß Daniel
Bau in den BX hinten die gleichen ein wie vorne.....
Geht und ist problemlos ;)
Von Comfort-Kugeln würde ich immer die Finger lassen, nimm originale
Kannste ruhig einbauen, kein Probelm, nur die von hinten nach vorne vertauschen würde ich genausowenig machen wie nochmal originalkugeln kaufen, die halten nämlich nicht so lange.
Und wenn du pech hast schaukelt der dann nur weil er nicht mehr richtig dämpft und das ist in gewissen Fahrsituationen dann sehr gefährlich.
Also jetzt nochmal CX HA in den BX HA kein Problem.
hi,
danke, hab nämlich die comfortkugeln schon daheim, darum meine frage.
lg, bani
