Frage: Wie bei CX S2 Sicherungskasten ausbauen?
wie bekomme ich denn den Sicherungskasten links unten ganz lose? Das Armaturenbrett ist raus, alle Verkleidungen sind ab. Aber der Sicherungskasten hängt noch fest in seinen Drehpunkten und ich seh grade nicht wie ich den da wegbekomme.
Dankbar für jeden Tip!
Gruss
Norbert
Der schwebende Robert
Ich meine, auch beim Sicherungskasten sind Schrauben vom Motorraum aus. Wie beim Handschuhfach. Bin mir aber nicht sicher. Ist schon 5 Jahre her...
Grüße,
Schon wenn man den Kasten nur aufklappt, kann man den unteren teil in einem bestimmten winkel aus dem oberen Teil ausklinken. Das "sicherungsbrett" selbst ist mit nur einer schraube am unterteil der Verkleidung befestigt.
Also absolut simpel zu zerlegen.
Um das A-Brett auszubauen, muß der S-Kasten ja zwingend aufgeklappt werden und der Rest erschließt sich. Insofern also nicht ganz klar, das sich dir das Problem überhaupt stellt.
Okay, 5 Jahre sind demnach zu lang... Immerhin, dass da noch ne Schraube ist, blieb noch hängen, weil ich da selbst seinerzeit länger dumm geguckt habe. :D
Grüße,
ja, danke, es hat sich jetzt erschlossen ;-)) Aber nach dem Armaturenbrett waren meine Nerven jettz wohl etwas blank gelegen. Einmal entspannt drüber geschlafen und dann hats auch funktioniert.
Trotzdem danbke!
Gruss
Norbert
Hey, so einfach kommst du da nun nicht raus!! Ich bin extra in die Halle gegangen, habe nach dem ausgebauten Sicherungskasten eine 1/4 Stunde gesucht (und nicht gefunden... hab's wohl mal verkauft) und nun ein "Danke, hab' schon selber..."??? ;)
Kleiner Spaß. Schön, dass es geklappt hat!
Grüße,
Hallo Robert!
Erschreck mich doch nicht so! Das verkraften meine geschwächten Nerven nicht mehr!
@all: Hat jemand zufällig Unterlagen zur Verkabelung der Klimaanlage im CX? Also welche Sensoren sind dran, welche Kabelfarben sollten da im Kabelbaum sein... alles was man halt so braucht um das Dingen wieder zum Leben zu erwecken...
Der Kabelbaum links ist jetzt (hoffentlich) ordnungsgemäß drin, der Kühler und die Lüfter sind sowieso schon drin, der Lüftungskasten ist drin und der Wärmetauscher ist neu eingesetzt und gedichtet. Jetzt kommen noch die Schalter im Armaturenbrett dran, dann ist fast alles da...
Komisch ist dass an der Trocknerflasche zwei Kabelenden hängen, aber weit und breit kein Gegenstück zu sehen ist. Ebenso kommt ein rotes Kabel vom Lüftungskasten in den Motorraum, das aussieht als möchte es zum Klimakompressor an die Elektrokupplung, nur ist es viel zu kurz. Was fehlt mir da? Gibt es nochmal Kabel separat vom Kabelbaum, die i mMotorraum diese Verbindugnen herstellen?
Im Augenblick bin ich etwas ratlos, aber das wird wieder ;-))
Danke für jeden Tip!
Gruss
Norbert
P.S.: Irgendwer im Raum Nürnberg zugegen der einen 120 PS TD mit Klima als Anschauungsobjekt hat und evtl. bei großer Not zur Verfügung stellt zum ankucken?
Bearbeitet von Norbert
