PC: SDRAM Berechnung Module zur Speicheraufrüstung
Jep, mit der Hardware kann man Pech haben unter Linux.
Ist aber in letzter Zeit immer besser geworden... nur die brandneuen Teile zicken ab und zu, da es mit den Treibern ein wenig dauert. Mein Drucker läuft bis heute nicht 100prozentig.
Habe 2005 auch nur analog ins Internet können. Grausam!
Mein Beileid....
es gab auch schon versuche Win XP mit 7Mhz und 20Mb ram laufen zu lassen.
Hier der beweis:
http://www.winhistory.de/more/386/xpmini.htm
Intel 440BX war das nicht der chipsatz für die teuren Slot1 CPU´s (Intel Pentium II/ III)
Dieser Chipsatz ist sehr Wählerisch mit SDRam Riegel. 133er mag er nicht...
War der Bustakt nicht auf 66,6MHZ bei beispielweise eines PIII 512Level 2 Cache mit 500Mhz Prozzi Takt? Codename Katmai.
Hatte vor vielen jahren ein Tekram Board mit dem Chipsatz. Für die zeit ein recht flottes board, wer da nicht den Asus A7V133 mit dem AMD Athlon Thunderbird mit 1200mhz kennenlernte. Diese konfiguration, gilt auch heute noch als sehr flotter PC. die alten PIII Typen gelten dagegen als schneckenlahm.
Das Tekram Pentium Board mit dem 440BX kam auch nur mit sdr riegeln aus seiner zeit klar. bei manchen" Double side" modulen, wurde nur die 1 seite ausgelesen, und als realer speicher vom Bios Aktzeptiert.
ja ja die gute alte PC schrauberzeit...
Tim
Wer ein abgesecktes Windows XP Braucht sollte es mal mit der Embeddet version versuchen,
auch einem pentium 100Mhz und 32MB ram läuft die schon brauchbar.
gruß daniel
