Hallo ich bins mal wieder
habe ein probleme mit dem Stellmotor für die Zentralverriegelung Beifahrerseite. Und zwar wenn ich mit dem Sender das Auto zuschließen möchte macht es sofort wieder auf oder später. Jetzt habe ich die Beifahrertür als übeltätter entlarvt und habe die Türenverkleidung abgeschraubt. Die Schaummatte aufgeschnieten den Draht für den Hebel ausgeklipst und die drei Torxschrauben rausgedreht wo der Stellmotor befestigt ist. Jetzt ist er aber noch im Türschloß eingehängt bzw. befestigt wie komm ich da raus? Muß ich das Türschloß ausbauen denke nicht wenn ja wie oder wie komm ich mit dem Stellmotor raus. Wie kann ich ihn überprüfen oder auf jedenfall ein neuen einbauen und was kostet einer.
Gruß Citro1
Du musst noch die Madenschraube die das Schloss hält lösen.
Lies das hier mal, da ist die ganze Sache sehr gut beschrieben.
Ich hatte mir allerdings keine neue Stellmotoreinheit besorgt, die ist nämlich recht teuer.
An der Einheit, dort wo der Stecker angeschlossen ist, habe ich die Buchse ausgeclipst und die Ganze Einheit mit Kontakt60 (gibt´s z.B. bei Conrad Electronic) volllaufen lassen.
Die Einheit selbst ist leider nicht zu öffnen.
Ein paar Stunden einwirken lassen und der Verstellmechanismus funktioniert bis heute tadellos.
  • 4 Monate später...
Das klingt für mich so, als würde er glauben, die Tür sei nicht ganz zu. Wenn man bei geöffneten Türen zusperren will, sperrt er auch gleich wieder von selbst auf. Vielleicht ist nur der Kontaktschalter an der A-Säule defekt. Beobachte, ob die Innenbeleuchtung ausgeht, wenn du die Türe zumachst und er sperrt trotzdem wieder auf. Wenn nicht, glaubt er die Türe sei offen und sperrt deshalb nicht zu.
LG
Markus
Zusperren und wieder aufgehen passiert wenn die Türe nicht richtig zu ist (zumindest für das Steuergerät, s.o.) oder aber wenn der mechanische Widerstand an einer Tür so groß ist, dass der Motor die Tür nicht verriegeln kann. Wenn der Motor läuft und das Knöpfchen nicht richtig und nicht weit genug runterzieht, gehts auch wieder auf. Soll heißen, entweder ist der Motor zu schlapp / verschlissen etc. oder da klemmt was.
Kannst Du denn mit dem Schlüssel die Beifahrertür vernünftig abschliessen?
Tom
