Popowarm beim Y4 geht nicht mehr.
ACCM Christian Schröder
Hallo Leute,
bevor ich mein Auto zerlege um irgendein Steuerteil zu finden frag ich einfach erstmal.
Ich hab einen 99er Y4 24V.
Die Sitzheizung ging vorne wie auch hinten.
seit kurzem geht sie nur noch hinten.
Die Matten in den Sitzen sind ok - hab ich gemessen.
Die Schalter (mit Podi) bekommen keinen Strom die Sicherung ist aber ok.
Abgesichert sind beide vorderen Sitze gemeinsam und beide hinteren.
Hab ich was übersehen?
Gibt es ein Steuergerät für die vorderen Sitze? Wenn ja, wo ist das? Kann mir das jemand genau beschreiben?
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Moin!
"Steuergerät" im Sitz selbst...
Siehe auch citdoks.de
anfichtn
Die Steuergeräte unter den Sitzen können es nicht sein. Beide Sitze gehen nicht mehr. Danke mal ....
Die Tips sind ja nicht allzu reichlich. Hat denn keiner eine Idee?
wenn die sicherungen ok sind, die potis aber keinen strom bekommen, dann scheint es schon mal nix grosses zu sein. ich tippe ja mal auf ein relais. aber wo das sitzt weis ich nicht, bin selbst grad auf fehlersuche, da meine sh auch nicht funzt.
gruß
thomas
wenn die sicherungen ok sind, die potis aber keinen strom bekommen, dann scheint es schon mal nix grosses zu sein. ich tippe ja mal auf ein relais. aber wo das sitzt weis ich nicht, s
meine Rede
Bei mir hat es mal auf der Beifahrerseite geraucht. Zuerst konnte ich nichts auffälliges finden, später merkte ich das der sitz sich nicht verstellen läßt (elekrisch). Da sind mit die Kabel aufgescheuert, die an dem Sitz verlegt sind, und haben einen schönen kurzen gebaut.....
