Hallo Forum,
ist für meinen C5 (Bj. 2002) DOT 4 oder DOT 5 als Bremsflüssigkeit richtig?
Danke für die Hilfe.
Hallo zefuenfer,
leider sagt das Wartungsheft nur die Cit-Teilenummer: 9979,05 (0,5 l) und 9979.06 (1 l).
Gruß Volker
Danke Dir Volker,
genau das ist mein Problem!!
DOT NR. steht auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälter
muesste DOT 4 sein
War grad in der Garage - Danke Dir....steht wirklich recht klein dort auf dem Deckel "DOT4"!
DOT5 ist auf Silikonbasis (DOT4 ist glykolbasiert) und hat da gar nichts drin verloren.
DOT 4.0 kann durch DOT 5.1 ersetzt werden.
DO5.1 ist von der Chemie her kompatibel zu DOT4, ist aber massiv niedrigviskoser. Spricht etwas dagegen, einfach die empfohlene Qualität zu benutzen? Oder muß erst die Pumpe des ABS verrecken oder Undichtigkeiten allenthalben grassieren?
  • 9 Jahre später...
Hallo, will nach den Jahren mal eine Zusatzfrage stellen. Wie ist die Füllmenge beim C5-I 1.8er Benziner. Kann dazu nichts finden.
Herzlichen Dank, Markus.
Bearbeitet von Landy.
Nimm einfach einen Liter, dann biste an allen vier Bremsen durch.
Robustfetischist
Beim Schalter die Kupplung nicht vergessen ;)
Aber selbst dann kommst du mit nem Liter hin.
Gruß Jole
