ich habe wieder ein Interresantes Problem;
ich habe Anfang November meine Batterie neu gemacht ... von vorher 41 AmpH auf 75 AmpH (XM Y3 V6)
Grund war der Winter und der doofe Massefehler mit "Defective Right/Left Stop Light"
Der war danach auch weg. Plötzlich lief aber ne neue Warnmeldung über den Bildschirm "Engine Water Level". Schön Kühlwasser geschaut ---> Kein Fehler zu entdecken, wie im Handbuch beschrieben genug drin. Die Meldung kam gelegentlich beim Kaltstart und während dem Fahren.
Ich habe trotzdem mal was Wasser + Kühlflüssigkeit nachgeschüttet.
Ergebnis: Keine "Engine Water Level" mehr, sondern der Massefehler lebt wieder auf.
Kann es da elektronisch einen Zusammenhang geben ??
mfg Bloodguard
Moin!
Du könntest mal Sicherung 15 Ziehen... oder 11 stecken. ;-))
und ja: Massefehler am Rücklicht, Massefehler Bremsbelagsverschleissanzeiger.
anfichtn
mit den Sicherungen 11 und 15 meint anfichten die Codierung der Anzeigesprache ?!, könnte mit den richtigen Sicherungen deutsch werden, vielleicht hat jemand ein Handbuch für den Y3 aufm Tisch?
Die Meldung "Defective Right/Left Stop Light" ist Bremslicht leuchtet nicht, nach dem Prüfverfahren des Bordcomputers muß die Bremse erst getreten werden bevor die Meldung verschwindet, ist sie danach noch da evtl. Massefehler.
Grüße Jochen
Moin!
@jovoschu:
Meinte ich als kleinen Tip am Rande, allerdings liegt mein Handbuch auch im Auto....
anfichtn
PS: soviele "e" sind in meinem nick nicht drin ,-))
