Moin allerseits,
ich sag dann ersteinmal hallo. Ich bin seit rund einem halben Jahr immer mal wieder lesender weise in diesem sehr informativen Forum. Vor bummelig zwei Monaten haben wir nun unseren C8 HDI 135 FAP bekommen. Der läuft nach bisher rund 3,5k Kilometern ohne Klagen! *knockonwood*
Bis auf die hintere Belüftung. Kann mir mal bitte jemand einen Tipp geben ob ich da etwas falsch mache? Über die Suchfunktion habe diesbezüglich nichts finden können und da mein Freundlicher gut 20 Km entfernt ist würde ich mir die Fahrt gerne sparen wenn es nur ein Bedienungsfehler ist. In der Bedienungsanleitung des Wagens steht auch nicht wirklich viel. Also, aus der Lüftung in der B-Säule kommt maximal ein kaum spürbarer Luftzug heraus. Aufgefallen ist das erst die letzten Tage, da die hinteren Scheiben immer beschlagen wenn die ganze Familie an Bord ist.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
- Vorne den Schalter betätigt das im Display REAR steht
- Die Belüftung habe ich normaler wiese immer auf AUTO (Ich schalte dafür die Klimaanlage an, dadurch geht es auf AUTO, dann schalte ich die Klimaanlage aus wenn ich sie nicht brauche. Das AUTO bleibt dann aber aktiv. Weiss nicht ob man das auch anders aktivieren kann.)
- Hinten habe ich dann die Stellungen AUTO und + probiert = kaum spürbares Lüftchen (egal ob Klima an oder aus)
- Belüftung manuell hochgedreht und unterschiedlichen Stellungen (oben, mitte, unten) probiert, hinten AUTO und + probiert = kaum spürbares Lüftchen
Mach ich da irgendetwas falsch????
VG
Stormarne
PS: Eigentlich sollte der erste Post nicht gleich so lang werden, hoffe mal das ihn doch jemand liest. :-)
... habe das gleiche Problem mit den Scheiben am C8
erst nach längerer Betriebsdauer kommt Hinten Luft an,
genauso wie im AUTO-Modus aus dem Armaturenbrett kein Lüftchen kommt.
Es scheint alles irgendwo entsprechend gesteuert zu sein, aber nicht optimal für die Startphase.
Wichtig ist, das der Lüftungskanal von vorn durchgängig ist, da gab es mal Probleme mit einem Dichtungsring an der Vordertür (welche wohl geschlossen sein sollte) habe es aber jetzt nicht vor meinem geistigen Auge...
die Lüftungsklappen der Dritten Reihe habe ich nach Oben ausgerichtet, diese werden aber etwas durch die Kofferraumabdeckung verdeckt.
Danke für die Antwort!
Dann scheint die Belüftung im C8 wohl nicht der Weisheits letzter Schluss zu sein...
Ich werde mir die Türen mal ansehen ob ich dort was entdecke, da es aber auf beiden Seiten gleich (schlecht) ist müßte es dann ja schon auf beiden Seiten fehlerhaft sein...schau´n wir mal.
