Federkugeln Xantia - ein paar Fragen
ich fahre einen 1998er Xantia 1,8 16V mit Hydropneumatik (6 Kugeln).
Die Kiste ist mittlerweile sehr hart geworden und ich hab durchs Lesen hier gelernt, dass da wohl die Federkugeln "platt" sind.
- tauscht man da jetzt nur die radseitigen Kugeln oder alle 6 (weil absinken tut er z.B. nicht und ich würde daraus schliessen, dass die Antisinkkugel noch gut ist)
- hab schon gelesen, dass ich keine Komfortkugeln möchte. Gibt es denn noch andere Alternativen (empfehlenswerte natürlich) ausser den Originalen miot dem Doppewinkel?
- kann mir einer kurz sagen, welche Kugeln ich brauche (welchen Druck) ?
- und last but not least, gibt es empgfehlenswerte Bezugsquellen entweder im Raum Düsseldorf/Mönchengladbach oder im Netz?
Vielen lieben Dank im Voraus
//Neil
Hallo, hab mir für das selbige Modell 4 Federkugeln+Hauptdruckspeicher vorn bei Federkugel.de bestellt. Mit Angabe deiner Fahrzeugdaten erhälst du dann die Richtigen. Hauptdruckspeicher 62 Bar. Vorderen Kugeln 55 Bar. hinteren Kugeln 30 Bar. Das gilt für die Limo, der Kombi hat hinten mehr Druck. Die Antisink Kugel (hinten mitte) brauchst du nicht.
Gruß Matthias
IFHS Nachbauten, sind das die gleichen, die ich auch bei Meisen kaufen kann (wenn ich das recht sehe, dann hat der ja auch nicht nur die Komfortkugeln da). Ich frag deswegen, weil der direkt ums Eck sitzt ....
Cheers
//Neil
Ich würde dir empfehlen, die "Antisinkkugel" auch mit zu tauschen. Denn die ist vermutlich genau so alt, wie deine Radkugeln und genau so platt. Wenn dein Auto nicht absinkt, heisst das nicht automatisch, dass die "Antisink" ok ist.
Auf die 30 Euro kommts doch wirklich nicht an, oder? ;)
Und weil es so schön ist, hier auch der Hinweis, das die Antisinkkugel ein Bremsdruckspeicher ist. Hatten wir aber auch schon an anderer Stelle. Wird aber immer unter Antisink gehandelt.
Dieser hintere Bremsdruckspeicher ist leider etwas fummelig zu wechseln. Ggf. in der Werkstatt machen lassen. Die Radkugeln sind dagegen in Eigenregie durchaus zu schaffen.
