seit heute Morgen streikt der Schliesstaster des Funkschluessels, der Oeffnentaster funktioniert einwandfrei. Jetzt habe ich den Schluessel geoeffnet, und siehe da, der Taster, der fuers Schliessen zustaendig ist, hing mehr oder weniger daneben, einmal kurz beruehrt, flog er ganz heraus.
Jetzt waere fuer mich wiederanloeten kein Thema, wenn ich denn die Platine aus dem Gehaeuse bekommen wuerde, sie ist zwar locker, aber es kommt mir so vor, als ob sie auch an der Drehachse des Schluessels selbst befestigt waere.
Hat jemand einen Tip fuer zerstoerungsfreies Entnehmen der Platine aus dem Gehaeuse?
Im Voraus Danke.
Gruss
Stefan
ist nicht weiter befestigt. Ist nur eingeschoben. Du muß nur ein wenig die Platine hin und her bewegen und gleichzeitig ziehen. Kann natürlich sein, daß sich der Taster sich irgendwo verkeilt hat?
Peter
Wie Peter schon sagte, das Teil ist nur gesteckt und rastet ein. Mit etwas Gefühl kriegt man das raus
die platine ist an einem noppen eingehängt. leicht anheben und ziehen ist die lösung.
vor ein paar tagen habe ich endlich solche taster erhalten (als gratis warenmuster einer elektronikfirma in der schweiz). in der fernbedienung meiner neusten errungenschaft fehlt ein taster. ich frage mich, was der vorbesitzer gemacht hat, dass ein taster fehlt...
Wahrscheinlich nichts. Die Dinger taugen einfach nichts.
Selbst bei meinem nagelneuen Schlüssel traten nach 2 Monaten schon wieder die ersten Ausfälle auf
taster verschwinden nicht einfach aus dem gehäuse. dass ein smd taster sich vom print löst kann ich mir ja noch vorstellen. aber dass er sich in luft auflöst nicht ;-)
Oh doch, glaubs mir. Als ich den Xantia vom meiner Mutter übernommen hab, war von dem Taster auch keine Spur mehr zu finden ;)
Diese Taster ölösen sich, wenn nich mit der Platine verbunden, beim Einfall von Sonnenlicht auf, wie Graf Dracula :)))
Bei mir ließ sich der kleine Schalter wieder anlöten, die Funktion blieb aber leider defekt.
