... es ist also schon ein bischen mehr Kraft nötig wenn das Ding ausfällt.
dann muddu Müsli essen, am besten Seitenbacher...
noch einmal: da gibt es keine Lampe und keinen Sensor. Bitte die Funktionsweise eines Unterdruckbremskraftverstärkers nachlesen. Im ungebremsten Zustand ist auf beiden Seiten der Membran Unterdruck. Das ist auch der Fall, wenn die Membran gerissen ist.
Wenn mna nun die Brmese tritt, strömt Luft aus dem Innenraum des Fahrzeugs über einen Filter/Geräuschdämpfer auf eine Seite der Membran. Auf der anderen Seite bleibt der Unterdruck. Das klappt mit gerissener Membran nicht und das könnte ein Sensor detektieren, aber das bemerkt man auch schon an einem "harten" Bremspedal, so wie bei stehendem Motor, wenn man mehrmals das Pedal getreten hat.
Mit Seitenbacher Rieheln ist es da nicht getan. Man muß schon jahrelang Deppen eine Rundumbehandlung mit Fußtritten verpaßt haben, um das nur mit Fußkraft auszugleichen. Der Normalfahrer wird den Kraftaufwand als "die Bremse geht gar nicht mehr" einstufen.
ACCM Jan Goebelsmann
Gernot, ich habe es (nocht) nicht nachgelesen. Aber Du weißt, was Du schreibst, und ich werde es aus Interesse in einer ruhigen Minute nachlesen.
Bei so einem Aufbau ist eine Lampe sinnlos.
Aber dann halte ich den Aufbau und Ausführung erst recht für fragwürdig, wenn er ohne Verzögerung und Warnung ausfallen kann, und es offensichtlich ja auch tut.
Ab dem Punkt ist es müssig, weiter zu reden. In Konstruktions- und Zulassungsfragen sind wir wohl nicht gefragt.
Gruß zum 4. Adventswochenende,
Jan
