Nockenwelle gleich? XM/ Jumper
weiß jemand ob die Nockenwelle des XM 2,5TD DK5ATE und des Citroen Jumper 2,5TD DJ5T
gleich ist?
Danke
Franz
wenn ich die Teileliste richtig verstehe, sind die Wellen gleich.
vielen Dank! Weißt du es bei den Kolben auch?
Grüße Franz
Ob es bei den Kolben und der Kurbelwelle auch gleich ist, wäre noch wichtig für mich.
Wenn das noch jemand weiß wäre es super!!
Danke Franz
Die Kurbelwellen sind gleich. Die Kolben sind in 6 verschiedenen Reparaturmaßen erhältlich, die bis auf zwei Größen auch identisch sind.
Vielen Dank !
hab den XM Motor bei mir im Peugeot Boxer eingebaut bzw. Jumper nun zickt er noch rum
und ich war mir nicht mehr sicher ob alle Bauteile gleich sind :-)
Grüße Franz
