Hallo - die Suche ergab leider nur mehr oder weniger philosophisches :-(
Bisher war unser Kindersitz in Ente und DS "rear facing" und das Befestigen mit dem Beckengurt hinten kein Problem. Nun werden die Beine zu lang und ich wollte den Sitz umdrehen. In der DS kein Problem, in der Ente hält der Sitz aber nicht mehr richtig, da die Gurtbefestigung aussen (also am hinteren Innenkotflügel) zu weit vorne ist.
Vorweg ein paar Infos: Der Sitz ist speziell für Beckengurtbefestigung - ja, ich möchte den Kleinen anschnallen - mir geht es nur um die Sicherheit - was der TÜV sagt ist mir egal (bin in den USA) - die Ente ist in diesem Bereich rostfrei (geschweisst)!
Und nun meine Frage: hat schon mal jemand die Gurtbefestigung bei einer Ente zur Befestigun eines Kindersitzes nach weiter hinten verlegt (z.B. in die verstärkte Zone des Federungsanschlags) - natürlich unter Verwendung einer Gurtmutter mit Verstärkungsblech, das dort angepunktet wird?
Bin gespannt - danke!
Gemacht habe ich das noch nie da ich zu Entenzeiten keine Kinder hatte.
Ich habe aber sonst schon den einen oder anderen Umbau gemacht.
Sicherheitsgurte habe ich in den 70iger Jahren manchmal nachgerüstet.
Den von dir benötigten Umbau sehe ich als absolut harmlos an wenn du die Verschraubung stabil auslegst. Da an der Stelle an die du ran willst nur gerades Blech ist würde ich eine anständige Blechplatte biegen die auch nach unten um die Karosse rumgreift. Ich gehe davon aus das du nicht nur einen Säugling anbinden willst sondern dieser wenn er grösser ist auch festgezurrt werden soll. Nimm ein 1,5mm ode 2mm Blech mit minestens 10cm länge.
  • 5 Monate später...
Hallo Tilds!
Hab in meinem Entchen eine stabile Stahlkonstruktion verbaut:
Und zwar wird diese Konstruktion an den orig. Schraubpunkten der Gurte hinten befestigt. Nun kann man an dieser Konstr. 2 3p.Automatikgurte befestigen. Die Gurtschlösser wandern an die Stelle wo vorher die Gurte am Innenkotflügel befestigt sind. Das Schema ist wie bei einigen BMW´s. Falls Du möchtest sende ich dir Bauplan sowie Fotos zu.
Gruß Marko, der so 3 Kids im Entchen sichern kann
ich habe in der Dyane hinten zwei Automatikgurte installiert, jeweil mit 4 Punkten befestigt. Zunächst habe ich die Rolle unten seitlich am Radlauf angebracht. Hier wird aber die Rolle von der Ladung gefährdet.
Deshalb habe ich in der besseren Version die Rolle oben hinter dem dritten Fenster angebracht. Platten sind jeweils 2mm-Blech, mit angeschweisster Feingewindemutter.
Der verwendete Gurt hat eine Rolle, die für beliebige Einbaulage eingestellt werden kann.
Gruss,
Jürgen
Bearbeitet von Don Rustico
