Xantia X1 Tachoproblem
Nabend,
habe vorhin mein Tacho ausgebaut,da einige Kontrolleuchten wie "Stop", Ölkontrollleuchte,
Motorkontrollleuchte nicht leuchten sowie die Wassertemperaturanzeige sich nicht
rührt.
Habe daraufhin Ersatzlämpchen eingesetzt und siehe da, es funtkionieren die Leuchten
immer noch nicht. Hin und her gewechselt. Keine Besserung. Die bleiben einfach dunkel.
Jetzt habe ich hier im Forum gelesen das es vereinzelt probleme mit Kalten Löststellen
gibt auf der Platine. Ich vermute mal das es auf der Platine ein Masse Problem gibt.
Ich löte jetzt erstmal sämtliche Kontakte nach und schau dann mal weiter.
Oder kann Mir wer noch gute Tipps dazu geben worauf ich achten sollte noch????
Achso, Modell ist ein Xantia X1 Bj.93 1.8l 101PS
bye, Ruppi
Jetzt habe ich mal die Platine von der Tachorückseite abgeschraubt und Mir das mal angeschaut.
Die Kontrollleuchten die nicht funktionieren hängen mit der Masse zusammen von der
Wassertemperaturanzeige und gehen zusammen auf den äußeren Kontakt am grünen
Stecker. Genauso wie am blauen stecker der äußere Kontakt Masse ist für die anderen
Kontrollleuchten die nicht funktionieren. Also werde ich Morgen Abend mal am grünen
und am blauen Stecker am Auto messen ob da überhaupt Masse anliegt.
Hat einer ne Idee wo die Massekabel vom blauen und grünen Stecker auflaufen?
Sitzt da irgendwo nen Massepunkt nähe Sicherungskasten? Würde Mir die Suche
erleichtern wenn da jemand was wüsste.
Danke schonmal.....
bye, Ruppi
Nabend,
jetzt bin ich in der Sache endlich mal weitergekommen.
Also es ist kein Masseproblem was ich habe. Da ist irgendein anderes
Problem. Und zwar liegt am grünen und blauen Stecker kein 12V+ an für die
Kontrolleuchten. Die Leuchten werden alle Masse geschaltet bis auf Batterieleuchte.
Hab jetzt mal von der anderen seite ein Plus Kabel provesorisch rübergebrückt und
an die anderen Lämpchen mit eingespeist. UND siehe da, Zündung an, sämtliche Anzeigen
gehen an. Motor gestartet, nach paar sek. geht STOP und Hydraulikleuchte aus und meine
Wassertempanzeige funktioniert jetzt einwandfrei.
Jetzt ist die frage, da der Xantia im Fahrerfußraum ja so verbaut ist, wird es nicht
gerade einfach werden die Kabel zurück zuverfolgen. Ich habs aufgegeben, weil man nirgends dran kommt vernünftig.
Könnte es möglich sein das mein Zündschloss eine Macke hat? Lüftung usw. funktionieren.
Vielleicht nen Relais defekt??? Wo ein Kontakt drin nicht mehr richtig schaltet.
Was Mir aufgefallen ist, unten wo der Helligkeitsregler sitzt, ist ein brauner 5poliger größere Stecker der so ausschaut als müsse der irgendwo rein. Aber hab nix gefunden da in
der ecke.
Sicherungen sind alle ganz.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
bye, Ruppi
Moin...
Warum in die Ferne schweifen...? Hast du schon mal die Sicherungen überprüft? Das Kombiinstrument (bzw. dessen Anzeigen) wird über mehr als eine Sicherung versorgt. Wenn mein Schaltplan zuverlässig ist, müsste das in deinem Fall die "F12" sein.
Markus
Moin...
Markus
Morgen,
Sicherungen sind alle i.O.
Was ich noch festgestellt habe ist, an den 2 besagten Anschlüssen wo eigentlich +12V
anliegen sollen am Kombiinstrument liegt hin und wieder ganz sporadisch Masse an. Und dann mal wieder nicht.
Dann ist da gar nix zu messen.
Hast Du brauchbare Elektrik Schaltpläne vom Xantia X1?
Das es am Zündschloss liegt glaube ich so langsam nicht mehr dran, weil es funktioniert ja
alles andere.
bye, Ruppi
Der Stecker, den Du beschreibst könnte (könnte!) zu einer nicht vorhandenen Lenkradfernbedienung des Radios gehören.
Nach meinem Schaltplan für den X1 ist die Sicherung F 12 für Heizung, Lüftung, Klima und Rückfahrscheinwerfer zuständig. Die Kontrolleuchten sollten am jeweiligen Steuergerätekreis angeschlossen sein, da käme u.a. die F 14 in Frage.
Ich habe vor einiger zeit die Leucht-Sicherungen von Limora eingebaut. Bei einer durchgebrannten Sicherung leuchtet eine Diode in der Sicherung auf. Bei einem Test hat es funktioniert und erleichtert die Suche doch einiges.
Relativ brauchbar. Halt nur die aus dem "Haynes Manual". Und das sind nur minimale Basisschaltpläne, also ohne Sonderausstattung o.ä.. Noch nicht mal mit der vollständigen Standardausstattung.
...oder nicht vorhandener Tempomat? Ich glaub der ist bei mir braun und 5 Polig.
Nach meinem, zugegeben sehr bescheidenen "Haynes"-Schaltplan ist die F12 für "Heating, air conditioning, cruise control, 'Hydractive' suspension, alarm system, alarm siren," und "instruments". Und daran hängen dann (lt. Schaltplan) die Systeme, die mit der "STOP"-Leuchte zusammenhängen (z.B. die Bremsbelagverschleißanzeige). Die "Reversing lights" laufen demnach über die F3.
In meinem Plan ist die F14 (40A) für "Electric seats (power)".
Irgendwie hatte ich das hier überlesen...?
Markus
@ Xantiaheinz
habe durch Zufall in diesem Beitrag Deinen Hinweis auf die Leuchtsicherungen von Limora gelesen und bin sehr interessiert. Wo beziehst Du diese Sicherungen und wie ist die genaue Bezeichnung?
Bei dieser Gelegenheit eine "dumme" Frage, die ich mich bisher nicht zu stellen traute: Bei meinem Xantia X1 Break, 1,8i 8V befindet sich der Sicherungskasten bekannterweise links unter dem Armaturenbrett. Um die Sicherungen zu kontrollieren, muß man anscheinend akrobatische Fähigkeiten haben - oder bin ich zu begriffsstutzig, daß es vielleicht auch einfacher geht (Herausklappen o. ä.)?
Die Leuchtsicherungen wären da schon eine gute Sache.
Obivater
Die Sicherungen gibts es unter limora.com sind eigentlich Spezialisten für alte Engländer, haben aber gerade beim Werkzeug etliches Brauchbares.
an den Sicherungskasten kommt man mit vorgeschädigtem Kreuz nicht ran. Man kann die Trägerplatte zwar etwas ausklappen, aber um die Riegel zu lösen muß man auch drunter krabbeln und so ganz viel bringt das nicht.
Falls Du es versuchen willst, Klappe auf, den roten Riegel lösen ( eine viertel Drehung wenn ich mich richtig erinnere), die Träger etwas nach oben schieben um sie aus der Führung auszuhaken und dann abklappen.
Ist so.
Laß es besser sein, es kann unangenehm fummlig werden die Platte wieder einzuhängen wenn man wenig Sicht hat, und einen wirklichen Vorteil beim Sicherungswechsel bringt das nicht.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
