Salü DS Kenner
Seit ich meine D Super habe, macht Sie mir wirklich viel Freude ....Sie war gestern wieder auf einer Hochzeit der Mittelpunkt ....
Sie läuft wirklich sehr zuverlässig - habe auch schon länger Strecken damit gemacht - wirklich toll.
Bloss - vorne rechts nervt bei langsamer Fahrt ein störrendes Geräusch ...
klingt als ob ein Radlager defekt wäre. Aber das Rad hat kein Spiel - hab ich auf einem Lift überprüft - Kann es die Antriebswelle sein - oder ein Getriebesingen ?
Der Vorgänger sagt das Geräusch sei schon lange und hat sich nicht verstärkt
-wenn das Auto schneller fährt hört man nichts mehr davon
Danke für Eure Tipps
Grüsse aus CH von Patrick
ACCM Sandro Littke
Hallo Patrick,
_wie_ klingt denn dieses Geräusch ? Wann tritt es auf/ wann ist es weg ? (Bremsen, Einfedern etc).
Beste Grüße, Sandro Littke.
Das Geräusch tritt auf sobald man losfährt - bleibt auch immer gleich - egal ob das Auto einfedert oder bremst- ist ein unrundes Geräusch - naja schwierig
zu beschreiben
Gruss Patrick
Das Geräusch ist Raddrehzahlsynchron - was für ein Wort
ACCM Dirk Pinschmidt
Radlager können auch ohne Spiel defekt sein. Ein solches Radlager habe ich am Samstag gewechselt. Beim Drehen konnte man aber ein deutlich anderes Geräusch, als bei einem neuen Radlager hören.
Allerdings war das nervende Brummen des Radlagers nur in Geradeausfahrt und Rechtskurven zu hören. In Linkskurven war Ruhe.
Beste >> Grüße
Dirk
im SM-Forum gibt es den Trick, in die Radnabe ein Loch zu bohren, ein Gewinde zu schneiden, die Späne da zu lassen, wo sie hinfallen, und einen Schmiernippel einzusetzen. Dann mit der Fettpresse verfüllen, 3-5 Hübe, und Probefahrt.
Ne Zeichnung war mal im SM-Clubheft vor Monaten.
Carsten
Hallo Carsten,
habe an meiner Langhuber-DS ein vergleichbares Symptom (die hat allerdings auch recht alte Reifen...).
Wie kann man denn an die Skizze aus der SM-Clubzeitschrift gelangen?
Danke im Voraus für Deine Nachricht,
Grüße ACCM Bernhard
Ist ein Radlagerwechsel bei der DS schwierig ??
Braucht man dazu Spezialwerkzeug ??
Gruss Patrick
