Fensterheber hinten CX ogne Funktion
bei meinem Gti Turbo 1 versuche ich seit geraumer Zeit erfolglos den Fehler zu finden, der erklärt warum beide hinteren Fensterheber nicht funktionieren.
Sicherungen im Motorraum links habe ich geprüft, Schalter getauscht, Kabelbaum gesichtet, kein Ergebnis.
Gibts noch irgend ne Sicherung irgendwo? Ich hab kein User manual, daher die eigenartige Frage;-)
Danke für die Tipps im Voraus
finnzuwenigzeichen
Blöde Frage, hast Du den Kindersicherungsschalter unten in der Lenkradkonsole beachtet?
Der schwebende Robert
Hat der T1 diesen Schalter auch schon??
Hat noch keinen T1:
Wie und wo man den betankt wißt ihr aber schon, oder ?
meines Wissens gibts das erst ab der zweiten Serie...
finnzuwenigzeichen
in (m)einer T1 Anleitung ist es zumindest vermerkt. Ich schaue auch mal bei Haynes ob es noch andere Sicherungen gibt.
Bearbeitet von finnzuwenigzeichen
Darum
klickt das Relais?Fensterhebermotor mal ausbauen und einfach an Batterie anschließen-er müßte dann surren.Es könnte auch sein das er schief in der Verzahnung sitzt.Gruß Sylvester
ACCM Jan Goebelsmann
Auch schon erlebt: Achse des Motors einfach schwergängig: offener FH-Motor: surrend und im Schnellgang, geschlossenes Gehäuse: Stillstand.
Jan
Ich hab schon welche gesehen die hatten ein relais in der Mittelkonsole, also nicht vorn wie nach Plan.
also ich meine das sich da nicht mal gar nichts regt wenn ich die Schalter betätige. Wenn was klemmen würde, würde dadurch das licht Dimmen dürch den "Wirkungslosen" Spannungsabfall. Ich glaube da fließt gar kein Strom...
Wie war das mit den Relaises??? Wo sind die? Welche Sicherung ist dafür zuständig???
Grüße und Danke
Chrischi
