Jemand eine Ahnung wie man diesen Einklemmschutz deaktiviert oder repariert?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wahrscheinlich mit manuellem hochfahren, evtl. mehrmals und stückweise. Also nicht die Automatik wirken lassen...
>>Jürgen
Selbiges hatten wir bei unserem C5 1 nach dem Einbruch durch die hintere rechte Seitenscheibe. Bei uns wurde der Motor getauscht, setdem ist Ruhe.
batt abklemmen und fenster neu anlernen mit dem manuellen schalter, sollte dann wieder funnsen.
denke das problem liegt daran das die entsprechende sensorik zu feinfühlig ist, manchmal geht es ja......
deshalb die batt ab und neu anlernen, damit ist meißtens das prob beseitigt.
hmmm, anscheinend drücke ich mich zu kryptisch aus.
Der Fensterheber hat einen Einklemmschutz, wird der Widerstand zu groß (beim hochfahren), so fährt der Motor wieder runter.
Und genau das ist bei mir leider auch der Fall wenn kein Widerstand entgegenwirkt, sprich das Fenster ganz normal zugemacht wird, egal ob mit der Komfortschaltung oder manuell.....
wie weit fährt das Fenster hoch, bis es wieder runter geht ?
Mach mal einen Versuch mit etwas Silikonspray in die Fensterführungen.
Vielleicht klemmt es nur, weil der Rahmen etwas verzogen ist.
Nächste Idee wäre irgendein Teil in der Tür. Hat sich was losgerüttelt und verklemmt den Heber.
Gruß Herbert
wenn du die batt abklemmst wird der wiederstandsspeicher der dem heber sagt das es zu schwer wird gelöscht und wird nach anklemmen und neu justieren auf den neuen wiederstand angelernt, somit fährt er wieder kompletto hoch und schaltet nicht wieder zu früh ab.
ich hoffe jetzt versteht es jeder!!!
Moin!
geht das nicht auch einfacher?
imho wars bei auweh so easy, dass es jeder konnte... fenster ganz auf (knopp drücken...), fenster zu (knopp drücken und HALTEN), knopf festhalten für ~ 5 sec.
anfichtn
keine ahnung. bevor ich da stunden die knöppe drücke bin ich mit dem abklemmen und anklemmen schneller, dauert ja auch nur ne minute.
quietschen oder sowas tut der FH aber noch nicht, oder?
Tower
