AX: möchte und kann nicht
der ax 10 meiner frau hat von mir jetzt neue kerzen bekommen (ngk) weil die alten schon offensichtlich sehr lange drin waren, zu locker und 2 aussen verölt und abgebrannt.
da es ja ein 4gang ist muss man bergauf schon sehr ausdrehen.
aber ich habe das gefühl, als ob er richtig zurückgehalten würde (ich möchte ja, aber ich kann nicht )
da wir jetzt im bergland wohnen, wäre es nicht schlecht wenn er seine leistung voll bringen würde.
kenne die 1100er zur genüge und das sind richtig kleine rennsemmeln mit ihren 54ps.
das ist der erste 1000er den wir haben und dass 45 ps schlechter gehen als 54 ist mir auch klar.
offensichtlich ist der luftfilter sauber und er springt auch im kalten auf den ersten dreh an.
was kann ich noch kontrollieren ? hat es sinn einspritzreiniger durchzujagen bis zu den berühmten schwarzen wolken aus dem auspuff ?
um es kurz zu beschreiben: es ist als würde man einen choke zu bald hineinschieben und dann fällt der motor bei leistungsabruf etwas zusammen.
lg, bani
ACCM Elmar Stephan
Prüf doch mal das Ventilspiel.
Gruß Elmar
Also zuwenig Leistung kann ich dem 1,0er Ax jetzt nicht zuschreiben^^
Allerdings geht die Leistung bei bergauf doch gegen 0 dafür aber bergab *g*
Was ich noch aus Zx zeiten kenne, Checke mal den Sprit filter!
Es kann auch sein, das der Kat um oder zu ist!
kat denke ich nicht, da er einen kernigen spruch aus dem auspuff entlässt, allerdings muss ich den spritfilter erst kontrollieren.
übrigends auf der geraden geht er gar nicht so schlecht.
