Nasser Fussraum im Xantia
Hellow,
also ich habe die Suche schon benutzt aber keinen gefunden der DAS Problem hatte.
UNd zwar habe ich auf der FAHRERSEITE den Boden NASS!
Kofferraum ist allerdings Trocken.
Schiebedach habe ich NICHT und Kühlflüssigkeits verlust habe ich auch keinen.
Hat jmd nen Tipp wo cih anfangen sollte zu Suchen?
Thx
ich hatte bei meinem X1 damals neue Boxen eingebaut. diese Folie oder Schaumstoff zwischen Türverkleidung und der Tür konnte man dort ausschneiden wegen dem Resonanzraum. war irgendwie auch ne Schere abgebildet. hatte dummerweise zuviel ausgeschnitten, da lief bei Regen das Wasser was durch die Tür läuft direkt in den Fussraum.nach zukleben der Stelle war Ruhe. wäre eine Möglichkeit.
Hm, na Toll
dann werden ja auch die LS nass :/
thx
Kontrollier mal die Dichtungen der Durchführungen von Lenksäule, Pedalen usw.
und Du hast wirklich keinen Kühlflüssigkeitsverlust? Nach was riechts denn? Was heißt für Dich nass - stehendes Wasser oder nur feucht?
Tower
Das ist zu 100% KEIN Kühlwasser!
Weil des würde man Riechen!
Intressanterweise "riecht" es relativ neutral.
Öhm, NASS im sinne von ich gehe Baden ;)
auch noch eine Möglichkeit wäre, die Ablauflöcher unten sind zu.
Mach mal den Test mit der Gießkanne oder dem Wasserschlauch, dann siehst du wo es reinkommt, falls es die Tür ist.
Gruß Herbert
Sodele jetzt mal nen paar tage das Auto ohne Fussmatte stehen lassen und siehe da ~5cm Wasser im Fussraum.
Tür aufgemacht und da lief die Brühe schon aus der Verkleidung hervor...
Vorher habe ich da nicht so drauf geachtet...
Naja und wieder war´s die Musik schuld ;)
Werde mir dann wohl was aus Gfk Basteln müssen damit die LS weiter Vor kommen...
Das Wasser ist von der Scheibe auf die LS in dieses Schaumstoffzeugs an der Verkleidung vobei in den Fussraum...
However.
THX und Close
