wie läufts beim xm 2.0i 16v?
meine werkstatt ist offenbar zu doof!
ich hab keinen 2,0 und da auch noch nie Kühlwasser getauscht.
Hab aber hier schon einiges darüber gelesen.
Gib mal die Stichwörter in der "Suche" ein.
Da sollte einiges kommen.
Gruß Herbert
Also beim alten 2,0i gibt es Entlüfterschrauben. meistens an der höchsten stelle des Kühlwassersystems.(zb am Thermostat, auch bei den schläuchen zur Heizung)Vorgehensweise: Kühlwasser auffühlen, schrauben geöffnet( Motor aus)wenn Wasser austritt schraube schliessen. wie beim Bremsen entlüften. Ich hatte damit noch nie Probleme.( auto ohne viel schnicknack, Klimma etc...)
110_.jpg123_.jpgVom System her müsste es bei dir doch ähnlich sein, oder? frage an die anderen...
Gruß Klotzi
  • 1 Jahr später...
Aus aktuellem Anlass habe ich das Thema nochmal ausgegraben. Gibts also beim 16V noch eine spezielle Methode oder ist der Ausgleichbehälter der höchste Punkt? Weil, dieser Plastikschraube am Schlauch für die Heizung trau ich keinen mm übern Weg.
LG Alex
