Xantia Gebläsesteuerung
Gestern morgen passierte es mir 3-4 Minuten nach dem Kaltstart an einer Ampel:
Cih wärmte mir gerade die Finger an der auströmenden Warmluft (Gebläsestellung AUTO), da ging das Gebläse auf einmal aus. Auch in den manuellen Einstellungen war nichts mehr zu wollen. Gebläse tot!
Der Weg zur Arbeit war lang und kalt................
Als ich dann in der Mittagspause mal die Sicherungen checken wollte, habe ich aus Neugier den Motor mal gestartet und siehe da, das Gebläse lief wieder!
Heute morgen dann das gleiche Spiel an der gleichen Ampel: Gebläse aus. Einmal die Zündung komplett ausgeschaltet und wieder neu gestartet, da lief es wieder.
Unterwegs ist es beim Fahren dann nochmal ausgegangen und beim nächsten Stopp habe ich dann wieder Zündung aus und an und es ging wieder.
Das kann so aber nicht weitergehen; deshalb die Frage an Euch:
Habt Ihr sowas auch schon mal gehabt und woran lag's?
Wo sitzt das Steuergerät für das Gebläse?
Bitte um hilfreiche Antworten!!
Gruss
/Axel
Hast du schon mal was von der Suchfunktion gehört? Das wurde schon 1000 mal gefragt.
Probier doch mal die Suchwörter "Xantia" und "Gebläse" - womöglich noch "Zündung" dazu ;)
Und weil ich so geduldig bin und gerade Zeit habe, sag ich dir noch ein paar passende Stichworte:
- Heckscheibenheizung
- Zündschloss
- Transistor
Gruss
Matthias
Bearbeitet von Käferthias
Ich hab momentan auchn Problem mit meinem Gebläse und fahre noch ohne rum
Ja, es ist Saukalt!!
Bei dir könnte es am Zünschloss auch liegen, hast schon mal die Suchfunktion genutzt?!
....Und weil ich so geduldig bin und gerade Zeit habe....
Wie gnädig oh Hochwürden :-)
ACCM Markus Justin
..patzig aber hilfreich, der Käferthias;-))
nö hat ja auch recht der gute, das wurde mehr als 1000 mal durchgekaut.
neues elektroteil vom schloß besorgen und alles ist wieder im grünen, das ganze gleich auf relai umbauen und nie wieder kalte finger haben(es sei den der motor geht hoch oder die transen geben den geist auf), auch durch die suche zu finden.
ACCM Markus Justin
@hoschi1, sicherlich ist es richtig, daß zunächst die Suchfunktion verwendet werden sollte;
aber selbst wenn es schon 2000 mal durchgekaut wurde und es einen nervt: man muß ja nicht drauf antworten - oder eben vielleicht eine Idee freundlicher, der Ton hier im Forum hat ja in den letzten Monaten schon genug an überflüssiger Schärfe gewonnen
und "nö" paßt auch nicht ganz, weil hilfreich war Käferthias schließlich schon :-)
das "nö" bezog sich auf citrocx.
damit keiner schreit, alle tips und tricks gibts auch bei den citdoks zum nachlesen(siehe dokumente und kaufberatungen).
Wieso patzig?
Ich mein`, wenn jemand neu im Forum ist, dann antworte ich einfach auf die Frage, und weise manchmal - eher selten auf die Suchfunktion hin. Wenn aber einer über 500 Beiträge geschrieben hat, dann wundere ich mich eben über so eine Frage und stelle den Hinweis auf die Suchfunktion vorn an. Ich finde jetzt nicht, das das zum in der Tat stellenweise ruppig gewordenen Ton hier im Forum beiträgt...
Sorry für den OT.
Kann das Zündschloss sein...muss es aber nicht.
Wenn Du die Blende der Mittelkonsole abnimmst (2 Torx über dem Ashenbecher, ausklipsesn) kannst Du dieBlende mit den Reglern vorsichtig abnehmen (Torx), klapp sie zu Dir und schau dir die sog. Potis an: da fährt ein Kontakfinger über Kontakte auf einer Platine.
Mach die Kontakte sauber (Reinigungsspray z.B. aus dem Elektronikzubehör- Handel /Conrad), und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es wieder funktionieren.
Acj ja- und dann wieder zusammenbauen.
(Schreibfehler im obigen Text sind pure Absicht und "Eyecatcher" :-) )
Ok, ok, sehe ich ja ein und ärgere mich manchmal selbst wenn die gleiche Frage zum x-ten Mal auftaucht.
Aber ich muss gestehen, dass ich heute noch von einer anderen Heizung total angenervt war, nämlich von der im Keller. Wegen der musste ich heute Mittag bereits Feierabend machen und hab dann vorher noch schnell die Frage hier reingestellt, in der Hoffnung DAFÜR nun nicht tagelang suchen zu müssen (wie mit dem anderen Problem) sondern eine Lösung präsentiert zu bekommen.................
Also ich habe verstanden, dass
- die Steuerung für's Gebläse hinter den Einstellschiebern sitzt
- der Strom für's Gebläse über's Zündschloss läuft und dies höchstwahrscheinlich die Fehlerursache ist.
Bitte korrigieren, falls etwas falsch verstanden.
Gibt es den elektrischen Teil des Zündschlosses (ich will schliesslich meine Schlüssel weiter benutzen können) denn auch lose und lässt sich vom mechanischen Teil lösen und auswechseln? Gibt's das bei Cit oder nur als Gebrauchtteil?
Weiter danke für Eure Hilfe (die Heizung im Keller scheint wieder zu laufen ;-)))
Gruss
/Axel
Hallo! Ich denke das du den elektrischen teil des Zündschlosses auch beim freundlichen (cit dealer deines vertrauens) oder beim schrottinger bekommst. Allerdings würde ich mir (wenn du dir ds teil beim schrottinger kaufst) gleich 2 mitnehmen falls sich eins wieder auflöst.
Hoffe behilflich gewesen zu sein.
LG:Gramurspel
Ich hab vor kurzem einiges zum Thema Zündschloss geschrieben. Drum hier nur die Kurzfassung:
Gebläse UND Heckscheibenheizung aus == Schloss defekt.
Schloss kann man tauschen, reinigen und abfeilen/nachbiegen ist möglich. Beschreibung siehe Citdoks.
Gruss
Matthias
Vielen Dank Euch allen!
Jetzt werde ich zuerst mal bei Ausfall des Gebläses den gleichzeitigen Ausfall der Heckscheibenheizung testen, um den Fehler sicher auf das Zündschloss einzugrenzen.
Dann wird der Freundliche befragt bzgl. Ersatz nur des elektrischen Teils, ansonsten kommt ein Gebrauchtes von _kleber rein und das alte wird fein säuberlich überholt.
Gruss
/Axel
