andreas.kotsch@ycn.at
Hallo, bei meinen C8 habe ich ein eigenartiges Phänomen:
von einem Startvorgang zu anderen hat sich das Dispay der Navi-Konsole umgedreht. Jetzt steht wirklich alles (Uhrzeit, Anzeigen, .......) auf dem Kopf. Eine eigenartige Funktion, die man doch irgendwie rückgängig machen können sollte. Die Werkstätte konnte das Problem nicht beheben und riet mir das gesamte System (ca. EUR 3500,-) auszutauschen.
Vielleicht kann mir wer helfen - Danke!
wenn garantie drauf ist dann würd ich mir da keinen weiteren gedanken machen, sollen die sich doch mit ärgern.
ist leider schon lange außerhalb der Garantie.
ACCM Markus Justin
..sonst guck' mal in den Foren von Peugeot, Fiat & Lancia nach: vielleicht hat jemand dort ein ähnliches Problem bei den Schwestermodellen des C8 erlebt
der Vorschlag der Werkstatt, das ganze für den horrenden Preis zu tauschen, nur weil sie überfordert sind, ist ja fast schon grotesk!
ausbauen rumdrehen und über kopf wieder einbauen, lol ;).
wird ein ganz normaler software fehler sein.
ne neue soft drauf neu starten, mom, erst neu starten, also bat abklemmen und ne pause machen dann das ding neu starten, wenns dann nich geht, neue software drauf oder die alte nochmal installieren lassen.
die cd kannste dir brennen lassen oder so, so mußt du nich stunden bei den rumgammeln.
Hallo! Versuch mal das gerät zurückzusetzen. oder schau mal in dem menü des gerätes nach ob es da evt sogar eine einstellung gibt womit man den inhalt des displays spiegeln oder drehen kann.
