Saxo Bj 92 - Zeichnung Innenleben Trommelbremse
wollte gerade bei meinem Saxo hinten die Bremsbacken in der Trommelbremse erneuern.
Dabei ist mir aufgefallen, dass beide Seiten irgendwie leicht unterschiedlich
zusammen gebaut sind.
Original kann das auf keinen Fall sein.
Besitzt jemand von euch eine Zeichnung von der Trommelbremse?
Möchte das doch gerne wieder in einen originalen Zustand versetzen.
Schlüsselnummern sind 3001 / 284
Erstmal vielen Dank für den Link.
Ist immerhin ein Anfang.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mir eine
komplette Ex-Zeichung zukommen lassen kann.
Das wäre dann natürlich perkfekt.
Moin!
identisch auch mit der vom ZX, AX, PUG 306 205 etcpp
anfichtn
Vorab ist die Frage zu klären welches Fabrikat in dem Saxo verbaut wurde, Bendix Girling oder Bosch, ohne oder mit ABS, 160 oder 180 oder 200er Trommeldurchmesser, 30 oder 40 breit. Wenn das alles geklärt ist, schicke ich dir die entsprechende Zeichnung zu.
Jürgen
vor vorab wäre zu klären, was das denn überhaupt für ein saxo ist bj ´92?
extreme vorserienmodelle haben so ihre eigenarten.
roman
erstmal schon vielen Dank an alle.
Mir ist gerade durch das Posting von gutesguenstig
aufgefallen, dass ich da einen bösen Tippfehler drin habe.
Es handelt sich um das Baujahr 96, und nicht um Bj 92.
Zum Modell: 1.1l, 40 kW, 4-Lochfelge, Bendix, 180 x 30mm, ohne ABS.
Vielen Dank.
Frank
