Xantia 2.1 TD springt schlecht an
Servus zusammen,
trotz stöbern konnte ich zu meinem speziellen Problem nichts finden.
Das Auto springt im Sommer einwandfrei an, ab Oktober geht´s dann los, zwei bis drei Glühphasen abwarten, dann schüttelt er sich wie ein alter Bulldog, läuft die ersten Sekunden vermutlich auf 2 - 3 Zylindern, hinten bläst er Ruß raus wie verrückt, dann läuft er rund als ob ihm nichts fehlen würde.
Kein Leistungsverlust, er zieht wie ein Bär, nur beim Abstellen schüttelt er sich wieder kurz.
Vorglühanlage überprüft, i.O.
Kraftstoffilter neu.
Heute Rückschlagventil zwischen Handpumpe und Filtergehäuse gesetzt, hat nichts
Natürlich mit Lucas Pumpe, von der hört man ja nix gescheites, scheint aber dicht zu sein, schaut trocken aus, genau wie die Leitungen.
Ach ja, Laufleistung knapp 150.000km.
Hat jemand ne Idee?
Danke u. Gruß,
BorstlCX
Moin!
Glühkerzen sind i.O.?
Temperaturfühler Glühzeitsteuergerät?
Ansonsten ist ja eigentlich nix dran... aber mein 2.1er braucht neuerdings auch wieder ewig bis zum anspringen, irgendwo iss da noch luft.
anfichtn
Hi anfichtn,
ja Glühkerzen sind fast neu, Temperaturfühler hab ich schon im Visier, nur noch keine Ahnung wo die sitzen.
Hab mich mit dem Xantia noch nicht groß befasst, fahre ihn schon 5 Jahre, bis jetzt nur Kundendienste und Zahnriemen machen lassen. Hat noch nie Probleme gemacht.
Hab mit den CXen genug zu tun...
Glühdingssteuergerät???
Gruß zurück,
Borstl
da schließt Du einfach die Glühkerzen probehalber direkt an die Batterie an. Wenn`s dann funktioniert weiß man wo man weiter suchen muss.
Gruß Gerd
Ladt doch mal die Batterie auf und probiers dann noch mal
Wenn der Starter schneller dreht springt er viel Schöner un Schneller an
Leute,
Vorglühanlage funktioniert einwandfrei, daran liegt´s nicht.
Batterie ist auch fit, sonst würde er gar nicht anspringen.
Werde wohl doch mal die ESP checken lassen.
Oder den CX im Winter fahren...
Bin ich der einzige der genau dieses Problem hat?
:-)) Nein der 1.9Td humpelt auch auf 3Füssen an wenn der Starter zu langsam ist
Wenn die Vorglühanlage inkl. Kerzen! und Kabel zu allen Kerzen! ausgeschlossen werden kann (durchmessen am besten mit Strommesszange), dann ists die Batterie.
Gruss Holger
