Türverriegelung beim XM-Break spinnt
und zwar dergestalt, dass entweder die 4 Türen verriegelt sind und die Heckklappe entriegelt ist oder alle 4 Türen sind entriegelt und die heckklappe ist verriegelt!!! Ich habe also die Verkleidung der Heckklappe abgebaut und die Stecker an der Verriegelung abgezogen, in der Hoffnung, nun durch einen Schliessintervall mit abgeklemmter Heckklappe wieder in den Gleichtakt zu kommen. Pustekuchen! Nach dem Wiederanklemmen schaltet der Motor der Heckklappe einmal nicht mit und ist dadurch wieder aus dem Takt.
Weiss jemand Rat?
Dirk
Ich kenn das von meinem XM Break. Da war genau das gleiche. Da ist an dem Schloß so ein Fach, das meiner Meinung aus, eine Feder reingehört, die die position halten sollte. Der Verbaute Motor ist eigentlich zu stark. Ich habe selber aus einem alten Strahler, das ein Federblech hatte eine Feder eingebaut. Siehe Bild
Das hilft dir zwar nicht wirklich:
aber mein X2 Break macht die gleichen zicken....
Mein Break macht das zwar "!noch!" nicht aber, kann man da was mit der Polung vertauschen ??
Ich habe das mit der verpolung auch probiert. Ergebnis: nach einem Monat oder so war es wieder verkehrt.........
ACCM Claude-Michel
an meinem X2 break habe ich auch Probleme mit der Verriegelung der Heckklappe. Ich muss manchmal 2 x Verriegeln bis die Heckklappe geschlossen ist. Ich habe den Mechanismus: Motor mit Getriebe zerlegt, konnte aber nichts feststellen. Bewegt sich der Mitnehmer zu leicht oder zu schwer? Das scheint mir die Frage zu sein.
Verursacht durch das vertrocknete Schmierfett im Stellmotor/-getriebe. Entweder zerlegen und neu fetten oder ein Universalstellmotor ainbauen.
Dann aber die Waterproof-Folie ORDENTLICH ankleben!!!!!
Karel
Moin!
Karel
Sollte der Break die auch haben?
anfichtn
Ich hab denn Bügel mal nachgestellt.... seit dem schliest er die Heckklappe auch wieder
ACCM Claude-Michel
Hallo Karel,
innen war kein vertrocknetes Fett. Ich hätte eher den Verdacht, dass das Fett sich verteilt hat, und dass der Mitnehmer sich zu leicht bewegt.
Hä? Waterprooffolie? bei mir ist und war so was nie in der heckklappe drin, wozu auch die ist ja aus kunststoff. Vertrocknetes Schmierfett lässt den Motor leichter gehen, alles klar.
Ich komm mir grad veräppelt vor.......
Aha, Waterproofdingsbums... Dirk hat nicht geschrieben, um welches Auto sich hier handelt, und ich habe gleich an meinen Xantia Break gedacht. Dort ist sowas drinn. Über andere Modelle kann ich nicht berichten :-)
Karel
Moin!
@ hm-electric:
Kannste das dingens nochma so fotographieren, das ich erkennen kann, ob da wo die Stange ins schloss greift bei mir irgendwas abgebrochen ist ?
anfichtn
arrived. besten dank
grüße
anfichtn
So,
da ich keinen mechanischen Fehler feststellen konnte, habe ich heute die Verpolung getauscht. Im Moment laufen die 5 Verriegelungen im Gleichtakt, mal schauen, wie lange das hält. Vielen Dank für die guten Ratschläge,
Frohe Weihnacht
Dirk
