Pflegetipps für C5 I, 3.0V6 gesucht
als C5-Neuling habe ich noch keine Ahnung, worauf ich bei der Fahrzeugpflege bei diesem Typ achten muss bzw. sollte.
Ich meine jetzt nicht die normalen Inspektionen, Ölwechsel etc. sondern eher so etwas wie beim XM die Reinigung der Kontakte der Relais für den Kühlerlüfter im Motorraum usw.
Also Dinge, die man schnell erledigen kann und viel Ärger und Geld sparen, wenn man da mal hin und wieder einen Blick drauf wirft oder einen Tropfen WD 40 o. ä. investiert.
Gibt es also bekannte Schwachstellen und/oder Pflegetipps, die in diese Richtung gehen?
Bin für jeden Tipp dankbar ...
Gruß und schönen 3. Advent
Arne
ein Schwachpunkt sind die hinteren Bremssättel.Diese sind aus einer Alulegierung und faulen gerne im Bereich Haltebolzendurchführung der Bremsklötze durch. Abdeckblech vorsichtig abnehmen und prüfen. Wenn die Aufnahmen noch gut sind, Haltebolzen ausbauen, alles reinigen und Aufnahmebohrungen samt bolzen mit Kupferfett behandeln.Bei der Gelegenheit sollte man den Bremssattel prüfen ob er bereits im Bereich des inneren Bremsklotz die Bremsscheibe fast berührt. Ist das der Fall, Bremssattel ausbauen weil sich zwischen ihm und der Aufnahme an der Schwinge (ist aus Stahl) Korrosion gebildet hat. Diese drückt dir den Bremssattel einseitig weg. Es ist schon sehr erstaunlich was sich zwischen Schwinge und Sattel gebildet hat. Leider hat Citroen die beiden Befestigungsschrauben der Sättel mit Schraubensicherung eingesetzt. In manchen Fällen gestaltet sich der Ausbau schwieriger als geplant. Einbau neuer Sättel hinten sind keine Seltenheit.
Grüsse, DSNORBERT
Bitte unbedingt die Kupferpaste durch Keramikpaste ersetzen!
Kupferpaste und Alusättel vertragen sich selten gut!
Mfg Tom
